Recherche info sur kit injection trottle bodies
le 11/08/2009 à 10:27
Hello tous,
je reviens vers vous toujours pour pour la 914.
Après montage de Luménition et du remplacement du BHKZ par le module de captage optique, je peux dire que l'on perçois une amélioration de la souplesse, surtout avec le bon réglage d'avance
Nous avons terminés le Rallye de Thudinie malgré un gros freinage tardif à fond de 4 pour un T Gauche.
Nous allons encore faire Les Boucles de Charleroi et après nous allons démonter le 911/81 pour lui donner une nouvelle jeunesse, et remplacer les carbu IDA 3 C par une injection programmable Type " SYBEL ou autres"
Donc qui connait :
http://www.twminduction.com/ThrottleBody/ThrottleBody3003.html
Toutes les info sont les bienvenues même pour un autre système.
A vous lire bien à vous JCC
Message édité le 11/08/2009
le 11/08/2009 à 10:46
Ton bonheur est là: (clic)
et en plus la voiture en photo sur la première page de ce site te rappellera quelque chose!
C'est encore aux States!
le 11/08/2009 à 11:37
Dixit DABTon bonheur est là: (clic)
Merci, C
oui oui, je connais, mais problème il réponde pas à mes mails, faut dire que mon englich is no good, il y a aussi jenvey en Angleterre, et extrudet bodie au USA, mais rien de rien en français donc : des info, des info svp.
A vous lire merci JCC
le 11/08/2009 à 15:43
Dixit jcc914
Merci, C
Passe par le Pélican, le prix sera identique, et ils sont plus commerciaux!
le 11/08/2009 à 19:23
Rien que pour faire rouscailler mon frère DAB , je crois que je vais monter ça sur mon super Targa Aérodyninge .
Pourra toujours s'accrocher même avec ses pistons qu'on dirait des cendriers et ses guides élastiques qui bouffent 3 litres d'huile au mille.
le 11/08/2009 à 20:23
Tain, il est déchainé ce soir le Doyen!
le 12/08/2009 à 08:54
je continue mais recherche et je viens de trouver que il y a pas mal de possibilités
Le passage en EFI injector demande :
Le kit complet pour le remplacement des IDA 3 C
Circuit essence haute pression avec pompe, filtre, régulateur de pression et injecteur calibré suivant la puissance
Un calculateur avec sonde de position d'ouverture des papillons, sonde de T° d'eau, T° d'air, T° d'huile, oxygène sensor ?
et un PC portable pour programmé le calculateur.
Y a t'il quelqu'un ou quelqu'une qui a déjà effectué ce genre de transformation
Toutes les réponses ou remarques sont les bienvenues
A vous lire JCC
le 12/08/2009 à 09:07
Même si je chine toujours , je suis trés intéressé par ton étude , qui rendrait mon SC diabolique . Je vais donc suivre avec attention ton post .
Non , pour moi la question que j'avais posé il y a qq années à monsieur Sybelle , etait surtout pour obtenir une baisse de consommation sur ma SC , qui est bien suffisante au point de vue puissance , vu mon âge avancé .
le 12/08/2009 à 09:54
Dixit jcc914 je continue mais recherche et je viens de trouver que il y a pas mal de possibilités
A vous lire JCC
Juste pour info, la prise de paramètres débit/régime, est plus agréable au niveau fonctionnement, avec les débitmètres à fil/film chaud ou dépression, car avec le potar d'angle de papillon, c'est pas très fiable sur certains paramètres comme les reprises.
Tu auras bien sûr la même puissance, mais une voiture plus on/off dont la conduite de tous les jours risque de te lasser rapidement.
le 12/08/2009 à 11:12
Dixit DAB
A vous lire JCC
Très bonne réflexion, mais je dois garder les "faux carbu" pour rester en amologation FBVA.
A plus JCC
le 12/08/2009 à 13:27
Dixit jcc914
Dixit DAB
A vous lire JCC
A plus JCC
Dans ce cas tu montes un capteur de dépression, relié à toutes les prises sous les papillons!
le 12/08/2009 à 18:28
To DAB
Explique un peu SVP comment cela fonctionne,
tu le raccorde comment le capteur et dans quoi,
as tu un schéma
Mon idée intéresse du monde et nous pensons approfondir un maximum parce que ce genre de bestiole ça coute des roros
A te lire bien à toi JCC
le 13/08/2009 à 11:01
Dixit jcc914 To DAB
as tu un schéma
La théorie est super simple en fait, car tu branches toutes les sorties en dessous de chaque papillon sur une rampe à 7 prises, la 7 eme entre dans le capteur à dépression.
Le tout après, c'est de calibrer ta cartographie à ce nouveau système de sonde!
le 13/08/2009 à 14:56
To DAB
Eeffectivement très simple, et déjà vu sur photos dans des préparations USA "TMW ou PMO mais je trouve pas une photo de ce P.. de capteur à dépression
Donc si quelqu'un à une PHOTO Bien merci...
Par contre j'ai trouvé deux type de boitiers roro + roro =
HALTEC F1OX injection non programable 786,50€
HALTEC E6X ou Platinium 2OOO injection programable de 1.040,60 à 1.748,2O€
Remarque pour E6X et Plat 2OOO il faut bloquer l'avance et localiser le capteur de manière à donner un signal de +/- 60 à 70 ° avant le PMH
ou Sybelle Chalenger 4 + programable +/- 950€
Prix TVAC
Ps Sybelle est actuellement fabriqué en Belgique "près de chez moi" "Région de NAMUR" j'ai rendez avec eu en septembre.
A vous lire JCC
le 13/08/2009 à 15:56
Tiens en v'la un, tu en trouves sur les Renault genre R21/R25 injection en Siemens ou Renix ça existe aussi en Bosch, delco, bref c'est le plus courant des capteurs!
le 13/08/2009 à 17:44
To DAB merci
Ps JCC est un con, pas trouvé sur TWM, forcément, ma traduction de l'inglich = vase d'aspiration
Allez, hop je ferme l'ordinateur, j'ai une tête comme un chou-fleur
A vous lire JCC
le 14/08/2009 à 05:31
Tiens, pour te farcir le chou-fleur:
(clic)
à 0:39' tu commences à voir comment est raccordé la rampe de prise de dépression sur les cornets!
C'est pas beau tout ça?
le 14/08/2009 à 08:46
Merci DAB
Déjà vue cette vidéo mais j'ai pas pris le temps de visionner le tout
DAB + 10 bons points + 1 bon points dans un autre poste
= DAB 1ier avec 11 bons points.
A vous lire JCC
le 14/08/2009 à 10:32
Dixit jcc914 Merci DAB
A vous lire JCC
Qu'est-ce qu'on gagne?
une petite vidéo de ton moteur en ITB?
le 18/08/2009 à 08:44
Avant la vidéo... voici les Bestioles enfin une partie..
Recherche un distributeur en France ou en Belgique
A vous lire JCC
