Qui a déjà essayé une banane cargraphic acier ?
le 11/08/2009 à 15:13
Hello
Tout est dans le titre
Je viens de voir qu'il existe des cargraphics acier double sortie (la résonance de l'inox m'embête, je ne veux donc pas y retourner )
Qui en as déjà entendu ?
Merci, Fanof
le 11/08/2009 à 16:23
C'est quand meme etrange cette resonance dont beaucoup parlent.....
J'ai un Dansk version 2/2 , 2x 84 et rien de tout cela.
A aucun regime.
Sinon Rich' , le son de l'acier est plus typé "anciennes".
Les parois de la version acier sont plus epaisses et ne sonnent pas comme un inox : le son est plus amorti , plus "sec".
En fait c'est pas evident a expliquer........
Message édité le 11/08/2009
le 11/08/2009 à 16:45
Dixit cdrik915C'est quand meme etrange cette resonance dont beaucoup parlent.....
A aucun regime.
Moi j'avais le fameux Dansk inox, en 2 entrées et 2 sorties de 70mm, je te jure qu'au bout d'à peine une heure, tu avais la tête comme un compteur à gaz, pareil pour la passagère à coté!
Le Profinox type 2.7 RS en 2 entrées et deux sorties 70mm, pareil même punition.
Ça bourdonnait à un certain régime, bouhouhouhou, entre 2800/3500trs/mn, et pourtant il n'étaient pas très bruyant.
J'ai à présent un Scart civilisé, pas de bourdonnement, assez discret, mais le prix n'est pas le même!
Cédrik, c'est peut être à cause du diamètre de tes SSI que tu n'as pas ce problème!
le 11/08/2009 à 16:50
Bin je me pose la question Dab.....mes SSI sont aussi des Dansk tout ce qu'il y a de commun , en inox , diametre interne 38 mm....rien de special .
Et AUCUN bourdonnement a aucun regime , meme si je vois bien de quoi tu parles : une resonance identique a la frequence de resonance propre a celle de la caisse (infra-grave , valeur d' environ 20/30 Htz)) ; ce qui la fait entrer en vibration.
Mais alors , pourquoi chez moi rien ???
le 11/08/2009 à 17:00
Pareil, j'ai rien avec une banane 2 sorties dansk! A régime stabilisé c'est très discret. Devant lui, j'ai un tube acier, c'est peut-être l'intermédiraire qui doit influer sur le bruit du pot?
le 11/08/2009 à 17:08
C'est peut être aussi que le silencieux n'a pas d'échancrure au niveau du passage de la tôle couvercle du volant moteur, et c'est à ce niveau que la résonance se transmet à la carrosserie!
J'ai l'option clim d'origine, et le support de silencieux n'est pas le même que celui des non clim, ceci explique peut être cela!
le 11/08/2009 à 17:09
Tu es en configuration origine Patrice , avec un tube recuperant les deux echangeurs.
Daboulba et moi sommes en 2/2 .
le 11/08/2009 à 18:56
J'ai également un Dansk 2x84mm.
J'ai un léger bourdonnement vers 2500tr/mn, mais comme je n'y reste jamais longtemps...
La seule fois où j'ai fait un très long trajet (850kms) avec mon auto, j'en ai eu marre au bout de 700kms, donc le bruit est plutôt supportable.
Par contre au ralenti comme en charge, niveau discrétion...euh...Comment dire....
le 11/08/2009 à 20:37
Hug
On ne peut pascomparer le son d'un échapp classique à double sortie avec celui d'un montage SSI.
En SSI on est plus libéré et ça sonne/résonne plus.
Je sortais 105dB avec ma double sortie 70 et un bourdonnement à 2000trs quasi insupportable.
Maintenant chui en simple sortie acier et c'est bien mais je tentetais bien le double sortie acier pour voir
Fanof
le 12/08/2009 à 10:30
Dixit fanof911Hug
Fanof
Essaie le Scart 2 in 2 out en 70mm, c'est très supportable tout le temps!
le 12/08/2009 à 18:18
Dixit fanof911Hello
Merci, Fanof
tu veux essayer mon scart fan?
un vrai echapement
Speedcat
le 12/08/2009 à 19:54
Moi je dis qu'une 911 qui ne s'entend pas à 300m c'est pas une 911!!!
le 12/08/2009 à 22:48
T'inquietes, on m'entend à 300m
Fanof
le 12/08/2009 à 23:01
Bonsoir,
J'ai un dansk doubles sorties en 84mm et je suis finalement agréablement surpris que sur l'autoroute à la vitesse de 130-140km/h compteur, je n'entend plus rien! Même moins que l'acier d'origine !
Ca c'est top pour ma passagére: '' Tu vois que j'avais raison d'acheter un inox!'' réponse : mouaih... il fait chaud dans cette auto...
rhhrrr les femmes...
Message édité le 12/08/2009
le 13/08/2009 à 04:06
Dixit Hello911Bonsoir,
Achètes un Targa!
le 13/08/2009 à 07:50
Rich' , tu as aussi une solution alternative en strappant le terminal.
Cela fonctionne avec du M&K , et a priori attenue enormement les resonances.
le 13/08/2009 à 09:33
Dixit Hello911... il fait chaud dans cette auto...
Tiens j'ai la même!!
le 13/08/2009 à 09:50
Quand je pense au son que j'avais dans la 3.2 et mon echappement de taffiole sur le TLU,j'ai honte ,surtout vis à vis des voisins
bientot,ça va souffler
le 13/08/2009 à 09:51
T'exageres Patoun....il est bien le son de ton TLU.
Et le TLU aussi soit dit en passant.........
Amities au Psycholardon.
le 13/08/2009 à 09:55
Dixit cdrik915 T'exageres Patoun....il est bien le son de ton TLU.
T'as pas dû entendre la "petite" alors!!
J'ai été contraint et forcé de mettre une banane d'origine pour calmer ma femme et voisinage tellement la mélodie est magnifique!! S'y connaissent rien à la musique en 6 majeur!
(Pat, t'inquiète, la banane est au chaud au fond du garage pour les grandes occasions. )
