reconstitution bague
le 13/08/2009 à 11:52
comment reconstituer bague en plastique?graphite?bakelite? compresseur Seiko Seiki cassé en 4 morceaux au démontage
coller ou reconstituer avec LOCTITE ou Autre?
MERCI
le 13/08/2009 à 12:04
tu peux pas la commander ????
T'as des photos ????
le 13/08/2009 à 12:12
Reprenons...
Bonjour !
Ensuite, voyons le pb : elle va ou, cette bague ?
subit elle des contraintes, lesquelles ?
> des explications complémentaires ?
> suivant l'usage, la colle bi-composant est efficace... (attention, il y en a de plusieurs types, suivant les supports : bien choisir...)
Message édité le 13/08/2009
le 13/08/2009 à 12:57
(clic)
le 13/08/2009 à 13:07
Bonjourrrrrrrr !!!!!
le 13/08/2009 à 13:30
Mais quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii est ce ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Coller un grain fixe ou un grain tournant , c'est de la bidouille de chez bidouille , parole de frigoriste , mais ou il estttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt , comment il rouleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee , dans quelle caisseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
le 13/08/2009 à 13:34
Dixit 911targa83Mais quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii est ce ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Un Targa, c'est sûr, il a un problème d'étanchéité!
le 13/08/2009 à 13:57
Doucement ....
Même si parfois la correction n'est pas parfaite de la part des nouveaux visiteurs, c'est pas la peine de les lapider en place publique !
Faut pas oublier que nous aussi, nous avons été des débutants, que chacun ne maitrise pas forcément l'insertion photo , ni les us et coutumes d'internet !
Que celui qui n'a jamais été incorrect ou maladroit sur le net me jette la première pierre .
le 13/08/2009 à 14:07
Dixit gilllou(...)Que celui qui n'a jamais été incorrect ou maladroit sur le net me jette la pierre .
Voilà c'est fait!
OK------->> je sort!
le 13/08/2009 à 15:22
et ben le Kermit, tu refais mai 68...
Message édité le 14/08/2009
le 13/08/2009 à 15:50
je dis ça, mais c'est peut être une connerie , mais une fois ça va, deux fois...
Enfin, si c'est comme ça être normal, je préfère rester débile comme je suis!
Tiens, je vais chercher une pierre, mais 10.000km, ça risque de faire un peu long!
le 14/08/2009 à 04:58
Allez, un petit coatching (thanks Cédrik):
Bern07, tu peux modifier ton message en cliquant sur le bouton en bas à gauche marqué : Editer
Ensuite tu peux modifier ton sujet, en ajoutant le Bonjour qui est de règle, et qui t'ouvre la porte à des réponses toutes aussi éclairées que parfois farfelues, voir carrément débiles!
le 14/08/2009 à 05:03
Dixit DABAllez, un petit coatching (thanks Cédrik):
...Ben ouaip !!! ...j'vois pas pourquoi on ferait des exeptions ,hein !?! ...
le 15/08/2009 à 11:51
Hou hou, Bern07, où es tu ???????????????
le 15/08/2009 à 12:11
le 15/08/2009 à 12:13
le 15/08/2009 à 13:06
le 15/08/2009 à 16:43
Il a mis le drapeau en Bern..........
