| GUEFERIE | le 14/08/2009 à 10:48 Bonjour Sur ma 3,2 de 12/84 version Californie j ai un moteur 930/20 avec une sonde lambda avec un boitier Motronic 911 618 111 05 . je pense que cette configuration n'es pas bonne. Merci de votre aide Salutations |
| pollux | le 14/08/2009 à 10:57 Le boitier 911618 111 05 est prévu pour les moteurs 930/21 (USA / CDN /JP) alors que ton moteur est un 930/20 (RoW)La gestion du moteur est différente puisque les moteurs ont des puissances différentes (écart de 25cv) |
| GUEFERIE | le 14/08/2009 à 10:58 Merci que faire mettre une puce ? |
| pollux | le 14/08/2009 à 11:02 les maux trop nique c'est pas trop mon truc .... attends que les spécialistes comme Dab ou PP te donne leur avis. |
| DAB | le 14/08/2009 à 11:15 Oui, Steve Wong peut te fabriquer ça, donnes lui bien tes infos, N° de boîtier, en lui précisant bien que tu as un moteur avec RV 10:3 soit 930/20! |
| TOPHE3.2 | le 14/08/2009 à 11:16 apel yjc motors a ales il en a modifié 1 mais sur les boitiers américain c'est un peu galere mais il y arrive ,en gros il est obligé de modifié l'eprum d'orig avec deux autres éprum mais sur celle qu'il a modifié il lui a récupéré ses 231CV la mienne y passe en septembre 04 66 54 89 65 ; |
| GUEFERIE | le 14/08/2009 à 11:17 Ya t'il d'autre difference ?pourtant elle marche bien. |
| TOPHE3.2 | le 14/08/2009 à 11:28 par rapport a mes ancienne 3.2 elle est un peu molasse en bas mais ce n'est pas yper flagrant . |
| maxlenglart | le 14/08/2009 à 11:54 mais donc ton moteur n est pas d origine ? mais si je ne me plante la boite aussi differente entre US et Europe, dans ce cas t as laquelle ? |
| GUEFERIE | le 14/08/2009 à 11:55 oui le moteur n'est pas d'origine .pour la boite j ai pas regarder ! |
| PP | le 14/08/2009 à 12:56 Il faut avant tout ouvrir le Motronic et vérifier la ref de la Puce (Eprom)....A+ Edmond Ps: Un moteur 930/20 avec une sonde Lambda ? ..... (clic) Message édité le 14/08/2009 |
