petite ballade ET ?
le 15/08/2009 à 08:29
bonjour a toutes et tous
Hier une petite ballade avec le cab cheveux au vent, et petit bruit, je ralentis puis un autre bruit bizarre, je venais de perdre un phare av, donc bien sur verre cassé et entourage griffé par le goudron, je ramasse les morceaux et regarde de plus prêt en retournant a la maison et m' aperçois que le filetage du petit écrou de fixation du phare celui qui est sur l' aile est mort, ma question ou puis je trouver ce petit écrou pour avoir le même pas et par la même occasion si un doudiste avait un phare avec l' entourage a vendre a prix sympa, je suis preneur merci par avance
le 15/08/2009 à 08:55
Il m'est arrivé la même chose il y a des années .... du coup j'ai posé un insert en alu sur la patte qui est sur l'aile.
Depuis (15 ans) ça n'a pas bougé.
le 15/08/2009 à 09:10
merci pollux je ne vois pas a quoi ça ressemble et ou les trouver une tit photo peut être
le 15/08/2009 à 09:20
Salut,
perso j'ai mis un cavalier !
le 15/08/2009 à 09:31
Comme il semblerait que tu n'as pas l'outillage nécessaire, va voir ton carrossier et dis lui de te mettre un insert alu à la place du filetage existant. ça te coûtera 10€ et en 10 minutes le tour est joué.
PS : profites en pour regarder comment il fait ... ça peut toujours servir pour le futur ...l'outillage spécifique
le 15/08/2009 à 10:06
je croyais que ca arrivait qu'aux ferraillerie de perdre les pieces en route?
le 15/08/2009 à 10:34
merci a tous
je vais donc voir le carrossier pour un insert, et contrôler
l' autre phare pour que ça ne devienne pas une ferraille roulante
merci encore et si un phare traîne au fond d' un carton dans le garage un petit signe, merci et bonne route
le 15/08/2009 à 12:29
à la place de l'écrou, tu place un "écrou cage".
tu sais un truc qui ressemble à une pince...
tu le clips sur la patte et le tours est joué
même pas à sortir de chez toi, je suis sur que tu as ça (ou ressemblant) quelque part
a+
fred
Message édité le 15/08/2009
le 15/08/2009 à 15:56
j'en avais pour faire tenir mes carénages de tomo...
le 15/08/2009 à 16:28
+ 1 pour la solution , avec des clips pour fixer les enceintes qui recoivent des vis cruciformes et sont filetes.
le 15/08/2009 à 16:56
Annonce le mauvais coin: 2 phares avec entourage 250€
Ils sont dans l'eure Tel du gars 0661360699
le 15/08/2009 à 21:06
bon pour pat :
si quelqu'un sait faire du transportage de pièces de belgique à france pour le pat j'ai un phare d'occasion que je lui cède à bon prix ...... si tu es intéressé fais moi un message et je te fais une ou deux photos pour que tu vois l'état du phare..... il est un peu corrodé mais complet et fonctionel..... en attendant c'est mieux que rien .... le seul truc c'est les fais de tansports de belgique à la france sont assez élevés ( me demmandes pas pourquoi ......... à moins que tu aies un point kiala près de chez toi....
le 16/08/2009 à 00:54
En mettant ce genre d'écrou cage, on ne peut plus mettre la vis d'origine ... et donc la casquette de phare
le 16/08/2009 à 03:14
ça s'appelle des 1/4 de tour, ou des Zeus, effectivement omni présents dans la compétition moto.
le 16/08/2009 à 08:43
dans les avions aussi
le 16/08/2009 à 09:09
merci pour les mp et N° de tél,et aussi a nos amis Belge qui sont toujours de bon service ( kabongo )sans oublier notre Tatane national, pour l' insert j' ai trouvé plusieurs solutions avec un pote et je pense que tout vas rentrer dans l' ordre dans les prochains jours
car c' est le cab, donc il faut en profiter quand il fait beau encore merci a tous et vous tiens au courant de l' évolution
bonne journée et bonne route avec le soleil
Patrick
le 16/08/2009 à 09:38
Dixit Kiaoça s'appelle des 1/4 de tour, ou des Zeus, effectivement omni présents dans la compétition moto.
"DZUS" ce sera plus facile a trouver sous ce no la
a+
Yves
le 16/08/2009 à 09:49
exact...
le 16/08/2009 à 11:15
Dixit polluxEn mettant ce genre d'écrou cage, on ne peut plus mettre la vis d'origine ... et donc la casquette de phare
c'est vrai, ce n'est pas exactement ce type là, mais un qui "renferme" un écrou.
pour le miens j'ai trouvé le bon diamètre, j'ai put remettre la vis d'origine et la casquette.
le 16/08/2009 à 21:58
Patrick,le moment est peut être venu pour moi de monter mes optiques avec cerclage chromé,comme ça,j'te file un oeil
