| Porscheman | le 15/08/2009 à 13:36 bonjour,j'aurais voulu savoir pour les specialistes du site si ils savent ou je pourrais retrouver ces pieces qui sont dans un etat pas tres frais....encore merçi pour les personnes qui savent et surtout longue vie a ce site -cache plastiques derrieres derriere console de vitesse ![]() -cache ecrou de ceinture ![]() voila bon je te test l'insertion de photo sur le forum , alors si probleme je m'excuse d'avance |
| 911targa83 | le 15/08/2009 à 13:45 Pour le cache j'ai recouvert le miens avec du simili en accord avec celui des portes , simili bien souple + colle contact néoprène + patience . (Je l'ai fais parce que le precedant l'avait percé pour mettre un téléphone portable de l'époque , qui pesait plus de deux Kilos)Pour les bidules de ceinture ,voir le gros oiseau US , j'ai souvenance d'avoir vu ça chez eux . . |
| DAB | le 15/08/2009 à 13:47 A la maison directement, c'est ce que j'avais fait à l'époque, (3/4 ans!) |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 14:02 Dixit 911targa83Pour le cache j'ai recouvert le miens avec du simili en accord avec celui des portes , simili bien souple + colle contact néoprène + patience . (Je l'ai fais parce que le precedant l'avait percé pour mettre un téléphone portable de l'époque , qui pesait plus de deux Kilos) ah bonne idee ca, j'avais pas penser le simili cuir je pense que ca va se finir comme ca |
| cdrik915 | le 15/08/2009 à 16:09 Les caches ecrous de ceintures doivent etre idems chez les autres autos.La partie de console peut se trouver chez LA dismantlers a Los Angeles. Ou sur la bay. |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 16:37 La partie de console peut se trouver chez LA dismantlers a Los Angeles.Ou sur la bay. [/q]pas réussi a trouver sur LA dismantlers |
| cdrik915 | le 15/08/2009 à 16:41 Normal.Il faut completer le formulaire de demande. Il te repondront sous deux jours ouvrés. Message édité le 15/08/2009 |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 16:45 ah merci.... |
| cdrik915 | le 15/08/2009 à 16:47 Si tu as des difficultés , saches me le dire , je te ferai la demande. |
| Kermit | le 15/08/2009 à 16:59 Dixit Porscheman(...)-cache ecrou de ceinture En casse, ceux des AX par exemple vont très bien. |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 17:09 Dixit cdrik915Si tu as des difficultés , saches me le dire , je te ferai la demande. merci, j'essaie et dans le pire des cas je te redis ca...c'est sympa |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 17:11 Dixit KermitDixit Porscheman(...)-cache ecrou de ceinture oh AX ca va etre plus facile a trouvé,merci mais des pieces d'AX ca me donne des frissons de monter ca sur ma titine |
| DAB | le 15/08/2009 à 17:14 Dixit PorschemanDixit KermitDixit Porscheman(...)-cache ecrou de ceinture Les étriers de freins, évite, mais pour le bout de plastoc, tu peux y aller! |
| Kermit | le 15/08/2009 à 17:15 J'ai bien des ceintures 3 points AR de AX!! |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 17:20 et oui, je rigole mais je viens juste de penser que j'ai deja une autre piece citroen,le regulateur de ralentit...pour info au cas ou, c le meme que sur les XM V6, j'en ai trouver un par surprise et la reference sur le regulateur est la meme,beaucoup moins cheres et beaucoup plus facile a trouver |
| Porscheman | |
| Kermit | le 15/08/2009 à 17:46 Bonne trouvaille le coup du régulateur! J'en prends bonne note! |
| jihef | le 15/08/2009 à 18:20 Dixit Porschemanet oui, je rigole mais je viens juste de penser que j'ai deja une autre piece citroen,le regulateur de ralentit... Ce serait le genre de truc à mettre dans une rubrique du site pour avoir une trace facilement consultable. |
| Porscheman | le 15/08/2009 à 18:26 c clair ca peut depanner du monde |
| 911targa83 | le 15/08/2009 à 18:28 Dixit jihef On pourrait la nommer "Interchangeabilité Poilistique" J'ai des enrouleurs de ceintures "pigeot 504" , ce sont les identiques aux origines qui eux sont estampillés avec les anneaux "odi" . |
