| pauln | le 15/08/2009 à 15:08 Bonjour a tous,Voila je suis en train de changer les porte injecteurs et je n'arrive pas a les enfoncer pour arriver au ras du support alu de la pipe d'admission, comme sur les anciens porte injecteurs - faut t-il forcer ? Savez vous si c'est normal ? avant que je fasse une boulette. Merci d'avance Paul. voila 2 photos du nouveau porte injecteur Message édité le 15/08/2009 Message édité le 17/08/2009 |
| 911targa83 | le 15/08/2009 à 18:37 Il faut mettre le caoutchouc avant et enfoncer l'injecteur de force dedans en le huilant légèrement. . |
| jihef | le 15/08/2009 à 18:43 Un truc du genre pipe dans le four (houlllaaa par de mauvaise interprétation : pipe d'admision) ou porte-injecteur dans le frigo ? |
| cwuidard | le 17/08/2009 à 09:01 Voilà comment j'ai procédé :D'abord mettre le joint sur le porte injecteur après avoir pris soin de le réchauffer entre ses mains pour le ramollir : ![]() ![]() Insérer l'injecteur dans le puits d'admission : ![]() ![]() ![]() Utiliser l'injecteur pour enfoncer le porte injecteur dans le puits (à l'aide d'un marteau en caoutchouc si nécessaire) : ![]() ![]() ![]() @+ Message édité le 17/08/2009 |
| pauln | le 17/08/2009 à 09:32 ok merci pour l'astuce. |
