| dudu74 | le 16/08/2009 à 10:21 bonjour à tous,je dois changer un flexible côté radiateur,(tant que j'y suis je ferais l'autre aussi),si mon huile et froide et pas en pression,j'ai pas besoin de vidanger ???,çà va juste couler un peu??. |
| luky luke | le 16/08/2009 à 11:30 si c est les flexible du radiateur d huile à l avant au niveau de l aile avant droite ?? oui je pense |
| 911targa83 | le 16/08/2009 à 13:12 Oui tu peux , prévoir une petite bassine quand même pour ne pas salop..... le garage Tant que tu y es c'est une bonne idée que de prévoir les deux . . |
| dudu74 | le 16/08/2009 à 14:53 merci de vos conseils. |
| BertoSpid | le 17/08/2009 à 09:11 Raconte nous si tu as eu des difficultés pour cette opération...? |
| Alf6976 | le 17/08/2009 à 09:22 Attention à tes filetages coté radia...il sont en alu et au desserrage ils risquent de venir.Bien chauffer pour bruler les résidus, laisser refroidir car l'alu est à l'interieur, asperger de dégrippant et laisser le tout mariner 24h avant de tenter un dévissage! Coté tubes d'huile c'est alliage de cuivre / acier donc moins de risques... |
| Speedcat | le 17/08/2009 à 09:41 Dixit Alf6976Attention à tes filetages coté radia...il sont en alu et au desserrage ils risquent de venir. salut alfa a raison pour le cote radiateur je te conseil de couper les écrous avec une dremel et de l écarter ca évite de détruire le filetage alu du radiateur qui est très fragile ( c est ce que j ai fais sur ma voiture) cote tuyaux pas de souci c est de la ferraille comme l écrou Speedcat |
| seth02 | le 17/08/2009 à 09:41 sinon tu fragilise les ecrous au dremel et bien asperger de degrippant |
| Speedcat | le 17/08/2009 à 09:45 Dixit seth02sinon tu fragilise les ecrous au dremel et bien asperger de degrippant ahhh les grands esprits se rencontrent |
| seth02 | le 17/08/2009 à 10:06 simple, rapide, efficace |
| dudu74 | le 18/08/2009 à 14:29 merci à tous,j'attend mes raccords,je pense demain, commandé chez "l'oiseau",c'est le moins chère pour ces pièces et je vous tiens au jus quelle chaleur!!! |
| BertoSpid | le 18/08/2009 à 15:30 au remontage, n'oublie pas de mettre de la graisse au cuivre sur les filetages... (ça facile les démontages ultérieurs, évite l'oxydation-electrolise...) |
