| cricri59 | le 17/08/2009 à 20:45 Bonsoir à Tous,quelqu'un peut-il me renseigner sur le mode opératoire pour dépose/repose injecteur de Départ à froit sur injection K Jetronic. J'ai toujours un probleme de demarrage à chaud, le rechauffeur a été vérifié, l'accumulateur de pression changé pour un neuf... je pense à l'injecteur de départ à froid car a chaud le moteur se noye, peut etre qu'il continue à envoyer de l'essence meme à chaud..???? merci de votre aide Bonne soirée Christophe. |
| fanof911 | le 17/08/2009 à 20:52 HelloDébranche le. Chui plus sur le régulateur fil chaud qui fatigue Fanof |
| hutch | le 17/08/2009 à 20:54 Et le regulateur d'air additionnel?? |
| cricri59 | le 17/08/2009 à 20:55 bonjour,j'ai deja testé avec injecteur debranché, toujours meme probleme, mais je pense qu'il peut etre bloqué en position ouverte... le rechauffeur a ete vérifié.. merci |
| cricri59 | le 17/08/2009 à 20:56 le régulateur d'air vérifiée aussi...RAS |
| fanof911 | le 17/08/2009 à 21:38 Plateau sonde bloqué dans ce casFanof |
| cricri59 | le 17/08/2009 à 21:45 comment vérifier le bon fonctionnement du plateau sonde???merci |
| fanof911 | le 17/08/2009 à 21:47 Regarde s'il n'est pas grippé. Au ralenti, regarde si tu peux le baisser ou non en virant le filtre à airFanof |
| cricri59 | le 17/08/2009 à 21:52 ok je vais regarder mais je pense que c'est sans Probleme,car en dehors du probleme de demarrage moteur chaud elle tourne super, |
| philauris | le 18/08/2009 à 09:47 Salut Cricri 59,J'ai le même problème que toi et ce n'est ni le régulateur de pression (fil chaud), ni l'accumulateur d'essence qui ont été tous 2 remplacés ... Pour ma part, pour démarrer à chaud, je dois appuyer à fond sur l'accélérateur et faire tourner le démarreur 5 ou 6 secondes et là elle démarre en toussant ... Je ne pense pas qu'elle soit noyée, sinon il se produirait des explosions dans les échappements ... Je pense plutôt à un probléme de "vapor-lock". La question que je me pose, c'est de savoir où le circuit peut-il perdre sa pression (fuite sur un injecteur, ou autre ?). Merci à tous de vos retour d'expérience ... |
| cricri59 | le 18/08/2009 à 12:51 Bonjour Philauris,pour ma part elle ne demarre pas du tout meme en insistant, et dans ce cas elle pue l'essence... pour la demarrer je retire le relais de la pompe essence et la elle demarre puis s'etouffe faute d'arrivée d'essence, je rebranche le relais et la elle demarre, c'est ce qui me fait dire qu'il y a trop d'essence qui arrive, un fois les cylindres asséchés tout va bien, je pense vraiment dans mon cas a l'injecteur de départ à froid qui alimenterait en permanence???? qu'en penses-tu??? Cricri |
| fanof911 | le 18/08/2009 à 13:43 HelloAs-tu déjà sorti une bougie après avoir tenté un démarrage pour voir si elle est mouillée d'essence ? Fanof |
| philauris | le 18/08/2009 à 13:50 Dixit fanof911Hello +1, c'est le meilleur moyen d'en être sûr. mais sur ce que tu décris, ça ressemble effectivement à un moteur noyé ... |
| cricri59 | le 18/08/2009 à 17:19 Bonjour philauriseffectivement j'ai regardé les bougies qui sont humides... |
| rosalie | le 18/08/2009 à 17:23 j avais le meme probleme que toi mais sur ma ds23 injection electronique,elle se noyait ,impossible de demarrer.j ai debranche l injecteur a froid et depuis plus de probleme. bon ,j habite dans le sud et vu les temperatures,j en ai pas besoin |
| cricri59 | le 18/08/2009 à 17:26 bonjour rosalie,je vais essayer mais le fait de le debrancher electriquement le maintien en position ouverte ou fermée???? |
| rosalie | le 18/08/2009 à 17:28 fermé |
| philauris | le 20/08/2009 à 08:34 Alors cri-cri59, ça donne quoi en débranchant l'injecteur de départ à froid ? |
| tof2.7 | le 20/08/2009 à 21:07 Dixit philaurisAlors cri-cri59, ça donne quoi en débranchant l'injecteur de départ à froid ? +1 ça donne quoi parece que c'est peu être la manip qui va me sauver car comme toi gros pb de démarrage à chaud !!! |
| philauris | le 21/08/2009 à 16:49 Dixit tof2.7Dixit philaurisAlors cri-cri59, ça donne quoi en débranchant l'injecteur de départ à froid ? Alors Cri-cri59 ??????? |
