| wampa44 | le 20/08/2009 à 17:53 hello à toutes et tousvoilà mon souci de retour de vacances, titine doit passer le ct dans le mois donc grosse inspection et là petit problème pas de feux arrière anti brouillard donc je me dis c'est un fusible ou le relais mais les avants marchent (même fusible n 8 et même relais le VII)... je démonte le feux, trouve rien de spécial sauf un intérieur un peu oxydé, je change la pièce pour du neuf...rien, fil électrique ok donc je me retourne vers le bouton...quand je le tire les feux s'allument à l'avant, lui aussi, je le tourne à droite, il reste allumé mais rien à l'arrière... après un bidouillage de 5mns je m'aperçois que les feux avant s'allument aussi sans tirer le bouton juste en le tournant à droite (çà me parait pas normal) donc j'arrive à la limite de mes compétences et m'en remet à vous merci |
| jihef | le 20/08/2009 à 17:55 Le feu AB n'est pas un motif de contre-visite. Pas besoin de se faire du soucis. |
| wampa44 | le 20/08/2009 à 17:57 merci jihef mais en attendant il ne fonctionne toujours pas |
| jihef | le 20/08/2009 à 17:59 Je pensais que tu t'inquiétais pour le CT. |
| wampa44 | le 20/08/2009 à 18:18 aussi merci de m'avoir rassuré mais je cherche aussi des pistes.... |
| 911targa83 | le 20/08/2009 à 18:32 Tu dois avoir une salade , genre retour de masse pour ton problème .Dans un cas comme le tiens , perso , je prends le bon schéma , je débranche tout , et je rebranche dans l'ordre normal , en portant une attention particulière aux masses , que l'on néglige bien souvent. . |
