| chris_25310 | le 23/08/2009 à 12:31 Bonjour,Ben voila, j'aurais du m'abstenir de vérifier mon niveau d'huile dans le noir... J'ai fais tomber la jauge dans la bâche à huile! Ouais je sais...c'est con... Bref est ce que cette mésaventure est déja arrivé a quelqu'un? Si oui comment la retirée ? j'ai essayé avec une tige aimentée, neni la garce!! Cette AM je vais voir mon pater il à aimant "maison" capable de soulevé 30 Kgs, j'espère pouvoir ramenée "la garce" a son point de chute et la remontée avec de la patience .. Autrement?? je vois pas Quel risque de rouler ainsi (en sachant que j'ai déja fais 50 Kms. Merci de ne pas se moquer :siffle |
| 930noire | le 23/08/2009 à 12:33 aucun risque a rouler je pense |
| bartz | le 23/08/2009 à 12:38 regarde dans le moteur de recherches...c'est arrivé à plein de monde!!! |
| chris_25310 | le 23/08/2009 à 12:46 Si je lis bien, est ce que je ne risque pas de fausser la mècanisme electrique de la jauge à huile en essayant de la remonter ?? |
| cdrik915 | le 23/08/2009 à 12:47 Aucun risque.La jauge n'ira pas plus loin. Te reste a la recuperer avec un grappin retractable ou un crochet , ou bien encore en vidangeant la bache. |
| didou56 | le 23/08/2009 à 12:49 Chris essaye avec un long et fin tournevis aimanté |
| marsouille | le 23/08/2009 à 12:53 bienvenu au club bon , perso pour récupérer cette garce de jauge , j'ai vidangé la bache , retiré le systeme de flotteur qui te donne le niveau qui est dans l'aile ( recommander un joint liège ) j'ai poussé la jauge par le trou de vidange et je l'ai récupéré par le trou du flotteur |
| lover drive | le 23/08/2009 à 13:29 je fais partie du club , et pas plus tard que hier moi aussi , mais à contre jour en plein soleil avec des lunettes de soleil une chance , elle s'est coincée à 15 cms de l'ouverture , et j'ai pu la ramener avec un fil de fer en crochet , "sous contrôle de la vue" |
| chris_25310 | le 23/08/2009 à 13:29 J'hesite a utiler une tige ou tournevis à cause du flotteur.La solution de marsouille me semble être la meilleure mais plus contraignante. |
| 911targa83 | le 23/08/2009 à 13:54 La jauge va juste bloquer le flotteur du niveau d'huile .Il existe des flexibles avec petite pince en bout , bien pratique pour ce genre de boulette .. |
| marsouille | le 23/08/2009 à 14:06 Dixit chris_25310J'hesite a utiler une tige ou tournevis à cause du flotteur. si comme moi tu as une jauge vicieuse qui est partie directement au fond , tu verras que c'est quasi la seule solution pour la récupérer |
| Pascal 2N1 | le 23/08/2009 à 14:26 Attention, toutes les jauges ne sont pas magnétiques et donc pour certaines l'aimant n'apporte rien |
| fildemass | le 23/08/2009 à 14:31 Aimant ou fil de fer fin recourbé et patience...PC |
| chris_25310 | le 23/08/2009 à 19:24 Merci a tous pour vos réponses.Après de nombreuses tentives, j'ai abandonné... La tige aimenté sans résultat! Je pense que la jauge n'est pas forcement magnétique (?!) Le fil de fer recourbé, essayé également mais avec le flotteur a proximité, j'ai vite compris qu'il fallait être raisonnable... J'ai décide de suivre l'exemple de marsouille, ayant bientot ma révision des 20000 Kms et en plus un suintement au niveau du mécanisme du flotteur, ca fera d'une pierre deux coups... 911zement |
| Mm | le 23/08/2009 à 20:13 Regardez donc "30 conseils pour un novice" j'y relate cette mésaventure qui m'est arrivée. Rien à criandre, ni a démonter... Un bon cintre de teinturier et une lampe electrique et hop ! Bonne pêche ! |
| Pascal 2N1 | le 24/08/2009 à 06:28 Au fait, il était bon ton niveau au moins |
| piairalex | le 24/08/2009 à 08:20 Cintre / fil de fer dont le bout est façonné en petit crochet. Nickel. |
| gege targa | le 24/08/2009 à 08:39 Dixit chris_25310j'espère pouvoir ramenée "la garce" a son point de chute et la remontée avec de la patience .. Faut pas pousser non plus !! Cette pauvre jauge n'y est pour rien !! Un peu de justice que diable !! Ce n'est pas de la faute du marteau si tu te tappe sur les doigts en plantant un clou !! Tu devrais meme presenter des excuses a cette jauge que tu a noye alors que sa place est a la surface, pas au fond !! |
| richbar | le 24/08/2009 à 22:07 C'est bien vrai ça !!!! Que du bon sens le Gégé, que du bon sens !!! |
| Pierrot71 | le 25/08/2009 à 09:11 Un aimant (ou un tournevis aimanté) ne sert à rien si ta jauge est en acier Inox 304 ou 3** (austénitiques) ... car celui-ci ne "prend pas l'aimant"!C'est le cas de ma jauge référencée 930.107.731.01 Message édité le 25/08/2009 |
