demarre plus???
le 23/08/2009 à 18:09
salut a tous,voila le probleme,dernierement ma batterie etait a plat (elle a 2 ans),avec les pinces de la golf je la redemarre je fait environ 30 bornes et coupe le contact, impossible de redemarrer!donc je recharge la batterie a fond et la!!!rien un miaulement bizarre et impossible de demarrer?? qu'est ce donc !!j'ai enregistré le "bruit" mais je ne sais pas comment mettrla video sur le forum?? Message édité le 23/08/2009
le 23/08/2009 à 18:14
Avec un multimètre, mesure la tension aux bornes de la batterie moteur tournant : si pas 14v, alors alternateur malade.
le 23/08/2009 à 18:22
Mesure la résistance de ta batterie,en la "courcicuitant",à mon avis elle est "naze".
le 23/08/2009 à 18:33
le truc c'est que je n'ai rien pour verifier la batterie et que j'ai demonter la roue arrire droite pour voir le demarreur,donc je remonte la roue et la chinte sur la golf tdi et je vous tiens au courant
batterie hs
le 23/08/2009 à 18:38
Tu dis que ta batterie était à plat, mais quand as tu roulé pour la dernière fois avec ?
N'empêche, deux ans pour une batterie, c'est vraiment pas beaucoup comme durée de vie...
le 23/08/2009 à 18:50
bon ,ca y est elle a demarré ,donc batterie naze,plutot limite la vie d'une batterie "juin 2007" mais bon probleme reglé,merci a tous
le 23/08/2009 à 18:52
Moralité, en plus des fusibles, DME et capteurs pour les 3.2l, il faudrait avoir une batterie de rechange...
le 26/08/2009 à 11:09
il est content le wilou,il vient de se rendre compte que sa batterie et bien elle est garantie "3ans"je m'en vais de ce pas chez sudauto!!!
