| julito | le 24/08/2009 à 14:12 BonjourJe pense que ma jauge est morte ! En effet, la lumière jaune de réserve s'allume désormais dès que l'aiguille descend sous le 1/4. Il y a quelque semaines encore, elle s'allumait lorsque l'aiguille descendait vraiment très bas. Du coup, je me fiais à l'aiguille, me disant que la lumière était capricieuse. Erreur... vendredi soir, en arrivant chez moi, la voiture à commencer à tourner "comme sur 5 cylindres". Je me suis arrété et l'ai mise au garage. Samedi, je suis allé chercher 10 litres de SP 98 et les lui ait fait boire ! J'ai remis en route, ça a hoqueté un peu, et c'est reparti comme en 40. J'ai laissé tourné, nickel. J'en conclue que ma jauge est morte. Qu'en pensez-vous ? Mes questions sont donc les suivantes : - combien coute le changement (en CP ou indépendant) - quelqu'un connait-il un indépendant sérieux et pas trop cher sur le 78/92 pour ce type d'intervention, sachant que je préfère faire mes entretiens en CP. Merci d'avance pour votre aide. |
| philauris | le 24/08/2009 à 14:50 Commence par démonter ta jauge et regarde s'il y à un point dur. Dans ce cas, noie-la de WD40 et laisse un peu reposer avant de la remonter. Il y à une petite chance pour que tout rentre dans l'ordre ! |
| pollux | le 24/08/2009 à 15:16 pas besoin d'un CP ni même d'un mécano pour changer la sonde de réservoir d'essence.Il suffit d'enlever les 5 boulons qui tiennent la sonde (dessus du réservoir), de mettre la neuve avec un joint caoutchouc neuf, de revisser et de remettre les 2 fils électrique sur les cosses. C'est presque aussi simple que de changer les piles du réveil. |
| julito | le 24/08/2009 à 15:47 Merci Pollux.Mais est-il possible que la panne soit au niveau du manomètre au tableau de bord. Je pensais plutôt cela, dans le sens ou il y a une incohérence entre le fonctionnement de l'aiguille et celui de la diode jaune. Merci. |
| pollux | le 24/08/2009 à 16:03 Le contacteur d'allumage de la lampe témoin se trouve dans la sonde qui est fixée sur le réservoir (fil noir) |
| philauris | le 24/08/2009 à 16:06 Dixit julitoMerci Pollux. 99% de chance que le pb vienne de ta jauge. Commence par du WD40, tu ne perds rien à essayer et tu pourrais économiser le prix d'une jauge ! |
| scotland | le 24/08/2009 à 17:18 Le probleme peux aussi venir d un faux contact, sur la jauge ou sur le mano. Si la jauge fonctionne toujours (c a d monte et descend avec le niveau), c est une cause probable. |
