condenseur de clim, en quel métal??
le 24/08/2009 à 22:06
Bonsoir les Doudingues!
Voilà, j'essaye de remettre ma clim en état (recharge qui tiens 3 jours ). Avec mon voisin frigoriste nous avons repéré une fuite sur le condenseur de clim (le "radiateur" sous le capot).
Nous avons l'intention de resouder aux endroit ou il y a les fuites (remettre de la matière).
J'aimerai savoir en quel métal est-il fait? Les barres qui maintiennent le serpentin est en métal (testé avec un aimant). Mais l'aimant ne "colle" pas aux tuyaux: cuivre, alu...????
C'est impotant pour savoir quel le type de soudure utiliser. On attaque samedi le démontage, mis en pression et part la suite soudage.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité le 25/08/2009
le 24/08/2009 à 22:13
si ton voisin est frigoriste il devrait savoir ca!
en principe le serpentin est en cuivre
le 24/08/2009 à 22:19
+1
je viens de changer le mien
le 24/08/2009 à 22:20
Lover drive, combien si c'est pas indiscret??
DAB m'avait dit que tout ce soude.
Message édité le 24/08/2009
le 24/08/2009 à 22:26
Dixit singlarsi ton voisin est frigoriste il devrait savoir ca!
Il n'a pas encore vue la voiture, samedi seulment.
le 24/08/2009 à 22:29
la pièce elle même vaut environ 35€
c'est la main d'oeuvre qui coute , avec en plus la recharge de gaz ...
le 24/08/2009 à 22:31
J'ai pas la réponse par contre j'ai aussi un probleme de
fuite sur ma clim elle tient quand meme 2 à 3 semaine chargée
ma question le condenseur est souvent source de fuite ou
c'est le compresseur?
Dixit lover drivela pièce elle même vaut environ 35€
T'en ai sûr?? 35€ le "radiateur" sous l'aileron!!
La recharge gratis pour moi...enfin une bonne bouffe comme d'hab!
le 24/08/2009 à 22:35
salut en general les ailettes du condenseur sont en alu et les cotés en acier difficile a souder pour la partie en alu essaye de la soudure a froid
le 24/08/2009 à 22:44
dans 90% des cas , c'est le compresseur à changer :
le roulement d'axe a pris du jeu , et l'axe vibre dans le presse-étoupe , et si on change ce dernier , les vibrations détériorent rapidement le presse étoupe neuf
des traceurs (colorants) rajoutés au gaz localisent en général la ou les fuites
le 24/08/2009 à 22:49
Dixit Kermit
, sorry , j'ai confondu avec le détendeur! (qui fabrique le froid et qui se trouve dans la trappe du coffre)
le 24/08/2009 à 22:50
Tout le circuit de clim a été "tracé" au detecteur, le compresseur est nickel, pas de fuite à ce niveau.
le 24/08/2009 à 22:54
tant mieux pour toi
c'est pas donné
le 24/08/2009 à 22:57
Dixit lover drive
Dixit Kermit
excuse moi lover drive mais le detendeur ne sert pas a fabriquer du foid
il abaisse la pression du liquide frigorigene ( freon ou r 134 maintenant )
Je sais!!
Mais Pat a bien fait les choses en montant un mano-contact ( si c'est comme ça qu'on dit) qui coupait l'alimentation du compresseur, pour le préserver, quand il n'y avait presque plus de gaz.
le 24/08/2009 à 22:59
Dixit KermitJe sais!!
ça s appele un pressostat
le 24/08/2009 à 23:10
[q=sybe911]
Dixit lover drive
Dixit Kermit
La recharge gratis pour moi...enfin une bonne bouffe comme d'hab! :-
mais je croyais me rappeler de mes cours de physique qu'un gaz qui se détend se refroidi
mais tu as certainement raison ,je ne suis pas frigoriste
le 25/08/2009 à 04:07
[q=lover drive]
Dixit sybe911
Dixit lover drive
Dixit Kermit
C'est bien ça, comme son nom l'indique, le détendeur détend le gaz comprimé par le compresseur (refroidit auparavant par le condenseur) pour produire du froid à sa sortie, soir dans l'évaporateur!
Pour les tubes, ça peut être de l'alu, du cuivre, de l'acier, tous les condenseurs et évaporateurs qui équipent nos autos ne sont pas toujours de la même matière!
J'ai vu un évaporateur en tube cuivre ailettes alu sur une 3,2L de 85, et le même évaporateur tube alu ailettes alu sur une 3,2L de 89!
Tout se répare, sauf si fuite inaccessible ou trop pourri!
le 25/08/2009 à 07:04
En tant que frigoriste , si je peux me permettre , on ne produit pas "du froid" comme vous dites , on extrait tout simplement des calories .
Pour les matières constituant les condenseurs (et pas condensateurs) suis en phase avec le DAB .
Toutes les matières ont été et sont employées .
Faire gaffe aux serpentins ou tuyauteries en alu , si cette matière est de mauvaise qualité , elle devient poreuse dans le temps , à cause des dilatations et contractions répétitives .
le 25/08/2009 à 08:06
si ton condenseur est pas trop abimé, une tite brasure a l'argent et c'est reparti.....!
profites en pour remplacer l'huile du circuit et mettre du gaz qui va bien, ton frigoriste pourra te conseiller sur le sujet!
