Régulateur fil chaud (WUR) PP à trouvé!
le 25/08/2009 à 15:31
Bonjour les filles ,
J'ai constaté un orifice sous le régulateur fil chaud (Warm Up Régulator) qui ne me semble pas catholique!
Qu'en pensez-vous, serait-ce normal, ou ce trou a été fait par la descente répétée de la membrane?
Merci d'avance!
Message édité le 25/08/2009
le 25/08/2009 à 15:35
on dirait qu'il y a un reglage la dessous!
je demonte le mien et je te dis
le 25/08/2009 à 15:44
Dans cet état, il marche ton régulateur??
Comme Singlar, on pourrait y mettre une clé allen dans le trou.
Sinon, sympa la nappe!
le 25/08/2009 à 15:52
Il semble qu'il y ait une vis dans l'orifice. Ne serait-ce pas une vis de tarage du ressort de la soupape, que tu pourrais régler avec une clé Allen ?
le 25/08/2009 à 16:16
Ce trou est trop mal fait pour être d'origine à mon avis!
le 25/08/2009 à 16:21
(clic)
(clic)
(clic)
Le 3 est une video pour faire le réglage
A+
Edmond
Ben mince, je vois pas la tof
Fanof
le 25/08/2009 à 16:23
BRAVO et MERCI PP!
le 25/08/2009 à 16:39
Tu n'as pas enore la grippe H1N1 ?
(clic)
L'hiver austral !
A+
Edmond
le 25/08/2009 à 16:44
Dixit PPTu n'as pas enore la grippe H1N1 ?
(clic)
L'hiver austral !
A+
Edmond
Non, ni même la grippe aviaire, le chikungunya, la fièvre aphteuse, la peste ou le choléra, rien, nada, trop mauvais le DAB pour ces nuisances!
En tous cas Edmond, comment fais-tu pour trouver tout ça?
le 25/08/2009 à 16:57
Et tout ca avec un seul oeil !
Je suis en congé maladie suite a un décollement de rétine gauche. Pour la droite droite c'est déjà fait depuis 3 ans !
Donc aprés changement des deux lentilles (Cristallins/Cataractes) par des prothéses en plastique il a fallu recoller les capteurs (Rétines)
BON PIED BON OEIL
A+
Edmond
le 25/08/2009 à 17:01
Dixit PPEt tout ca avec un seul oeil !
Donc aprés deux cristallins (Cataractes) en plastique il a fallu recoller les capteurs (Rétines)
BON PIED BON OEIL
A+
Edmond
Ne reste pas trop devant ton écran, ça ne doit pas être trop bon pour ce que t'as!
Bonne convalescence à toi l'ami!
le 25/08/2009 à 20:59
et sur les sc y a ça? c est pratique
le 26/08/2009 à 05:16
Dixit sas92et sur les sc y a ça? c est pratique
Oui, justement, ça équipe tous les K-Jet!
le 26/08/2009 à 07:32
Le DAB se mettrait il au KJ , aurait il enfin compris nos explications sur les possibilités de réglages purement mécaniques
Pour l'affirmation "ça équipe tous les K-Jet!" il y a erreur sur ma SC il n'est pas comme ça ce truc il n'y a pas de vis de réglage c'est fort dommage .
Ce serrait le top de savoir si on pouvait monter le modèle DAB sur nos KJ ( je pense surtout au débit ), ça faciliterait grandement le réglage .
le 26/08/2009 à 07:41
Bonjour
est ce que c'est cet appareil que l'on appelle aussi réchauffeur ou correcteur de courrant chaud c'est ce qui régle le débit ou la pression d'essence non ????
Alain
le 26/08/2009 à 07:44
Oui c'est ça , on peut aussi le nommer régulateur de pression d'essence .
le 26/08/2009 à 08:47
Dixit 911targa83Le DAB se mettrait il au KJ , aurait il enfin compris nos explications sur les possibilités de réglages purement mécaniques
Il est monté sur une SC de 83 (204cv) en rade bien sûr, comme d'hab!
le 26/08/2009 à 08:48
Bonjour
est il possible de trouver cette piéce neuve et si oui ou ??
on me dit que chez Pélican il vende un autre systéme plus performant connaissez vous ???
j'ai une carrera 3l le moteur a été refait il y a 1 an , le régulateur s'est déréglé , j'ai roulé et fais du rallye avec un mélange beaucoup trop pauvre si bien que le moteur a cassé ( les segments ont cassés sur plusieurs cylindres !!!!! ) la réparation a été prise en garantie mais mon mécano semble avoir des problémes avec le réglage du régulateur
Alain
Message édité le 26/08/2009
le 26/08/2009 à 08:54
Dixit KermitSinon, sympa la nappe!
OUAIII !!!! J'ai la meme, mais en dore !!!
Je ne la met que pour les grandes occasions (Quand je recois Doudi par exemple !!!! )
