| laurentsc80 | le 25/08/2009 à 22:23 Salut à tous et surtout aux spécialistes en frein :lol: Voila, pour mon projet, j'ai acquis une paire d'étriers de frein Brembo. Seulement je ne connais pas le modèle sur lequel ils étaient montés. Les seuls références gravées dessus sont 20.4701 et 20.5831 sur l'une et l'autre parties ainsi qu'un 96 et un 26/H dans un rond. Le diamètre des cylindres est de 27, 50 mm. Voyez plutot : ![]() ![]() Je voudrais commander les kits de réféction mais pour quelle modèle :?: Merci d'avance. Message édité le 25/08/2009 |
| Pat911classic | le 25/08/2009 à 22:28 Pas de 3.2 , donc ici tu as peu de chance d'avoir la réponse ;) |
| pollux | le 25/08/2009 à 22:28 étriers AR de boxtser ou 993 ?Ces deux modèles de voiture ont des étriers rouges et un kit de réparation pour piston 28mm |
| laurentsc80 | le 25/08/2009 à 22:38 OK, je vais chercher de ce coté là, merci. |
| boutzi | le 25/08/2009 à 23:17 Dixit polluxétriers AR de boxtser ou 993 ? Boxster S alors, car les 2.5 et 2.7 ne sont pas peints |
| 930 gr.B | le 25/08/2009 à 23:28 Bonsoir,j'aurais tendance à penser 964rs ou 3.6l turb. |
| pollux | le 25/08/2009 à 23:33 étrier AR de 965 = pistons de 30 ou 34mm964 Carrera RS = pistons de 30mm |
| laurentsc80 | le 25/08/2009 à 23:48 AYE, j’ai trouvé sur le Zozio amateur de poisson Ce sont des étriers arrières de 993 turbo http://www.pelicanparts.com/catalog/images/brakes/brake_piston.html Y a plus qu’à ... Merci à tous. |
| jihef | le 25/08/2009 à 23:49 930 gr.B avait trouvé ! C'était bien une 3.6L Turbo. |
| 930 gr.B | le 25/08/2009 à 23:51 Ben c'est cool,faut juste des frettes et des grosses roues pour pas frotter |
| 911targa83 | le 26/08/2009 à 07:42 Dixit 930 gr.BBen c'est cool,faut juste des frettes et des grosses roues pour pas frotter Et le maitre cylindre , et le servo , qui va avec , l'addition risque d'etre chaude à la fin des courses . . |
| laurentsc80 | le 26/08/2009 à 08:46 Dixit 911targa83Dixit 930 gr.BBen c'est cool,faut juste des frettes et des grosses roues pour pas frotter Salut, le maitre-cylindre, il sera double, le servo, il est dans ma jambe droite et les roulettes sont des Ruf 17PS c'est quoi les frettes ? |
| pollux | le 26/08/2009 à 09:05 Et tu montes quoi comme étriers devant ? |
| laurentsc80 | le 26/08/2009 à 18:53 Dixit polluxEt tu montes quoi comme étriers devant ? Ben des étriers turbo, que je cherche.... |
| 930 gr.B | le 26/08/2009 à 19:20 Bonjour,bin quand je dis frettes je pense à des cales pour monter les étriers à la place des origines.Direct live,ça doit pas se monter si? |
| 930 gr.B | le 26/08/2009 à 19:23 J'ai également des pinces rouges sur ma gr.B montés sur disques 3.3l turbo mais il a fallu faire une adaptation pour pouvoir les mettre en place. |
| pollux | |
| Joss94 | le 27/08/2009 à 13:41 Dixit polluxDixit laurentsc80Dixit polluxEt tu montes quoi comme étriers devant ? Pas si facile d'en trouver des freins de 930 |
| pollux | le 27/08/2009 à 14:53 dispos neufs en CP |
| Joss94 | le 27/08/2009 à 15:03 Dixit polluxdispos neufs en CP Oui bien sur, mais le tarif fait franchement réfléchir |
