| DAB | le 26/08/2009 à 14:38 Après avoir soupçonné le régulateur fil chaud (WUR), et l'avoir testé, j'ai fini par trouver! Les symptômes: La voiture démarre au quart de tour, puis cale, et ce après un délai de plus en plus long après le démarrage! Puis, en tenant l'accélérateur, elle finit par tourner sans caler, mais hésite en roulant, faisant penser à un problème d'allumage! En fait, c'était la pop off valve qui s'était complètement découpée sur le pourtour interne du joint torique! C'est incroyable comme cette injection est sensible à une entrée d'air dans le boîtier d'admission d'air, influant par ce fait le plateau sonde! Donc, pensez à vérifier ce point si les mêmes symptômes se produisent. |
| fanof911 | le 26/08/2009 à 14:57 OKMerci Fanof |
| vince. | le 26/08/2009 à 15:48 DAB, specialiste du 3,0 kjet |
| BertoSpid | le 26/08/2009 à 15:53 Tiens, tu n'as pas mis une jolie photo, Dab ? |
| al capone | le 26/08/2009 à 16:05 Dixit DABAprès avoir soupçonné le régulateur fil chaud (WUR), et l'avoir testé, j'ai fini par trouver! Tu pourrais etre plus precis sur l'emplacement stp DAB Merci |
| vince. | le 26/08/2009 à 16:14 Dixit al caponeDixit DABAprès avoir soupçonné le régulateur fil chaud (WUR), et l'avoir testé, j'ai fini par trouver! Je pense qu'il parle du joint torique qui fait l'étancheité entre le couvercle et l'embase (étancheité frontale) Message édité le 26/08/2009 |
| al capone | le 26/08/2009 à 16:19 ok merci amigo vince |
| DAB | le 26/08/2009 à 17:17 Dixit BertoSpidTiens, tu n'as pas mis une jolie photo, Dab ? Quand tu vas dépanner un pote en rade chez lui, l'appareil photo n'est pas la priorité! J'en mettrais une quand je procèderai au remplacement, car pour le moment elle tourne avec un bouchon de désinfectant pour litières d'animaux! |
| 911targa83 | le 27/08/2009 à 08:00 C'est pour cette raison que j'ai monté sur ma pop "maison" un joint torique en "Kalrése" de perche de ravitaillement en plein vol de Mirage IV.DAB quand tu donnes ta manière d'avoir dépanné , on sent en toi une animosité notoire envers ces pauvres bagnoles . |
| BertoSpid | le 27/08/2009 à 08:35 Dixit 911targa83C'est pour cette raison que j'ai monté sur ma pop "maison" un joint torique en "Kalrése" de perche de ravitaillement en plein vol de Mirage IV. > Charles, mais où trouves tu des pièces pareilles > tu fais les casses de l'armée de l'air ??? |
| 911targa83 | le 27/08/2009 à 12:36 En quelques sortes On m'appelle "Charlot le casseur de 3,2" , au propre et au figuré . . |
| tof2.7 | le 27/08/2009 à 22:53 Dixit BertoSpidDixit 911targa83C'est pour cette raison que j'ai monté sur ma pop "maison" un joint torique en "Kalrése" de perche de ravitaillement en plein vol de Mirage IV. ou de la marine !!!!! j'ai été affecté une lointaine époque sur une BAN Varoise dans un leieu plus réputé pour son rosé et ses firestones et on m'avait concocté à l'atelier méca un magnifique silencieux inox avec une gamelle de Devil et comme sortie un morceau de bras d'amortisseur de super Etendard une belle sortie de + de 100 qui faisiat sortir des flammes sur ma pauvre Corsa de l'époque |
