| neil12 | le 26/08/2009 à 15:08 Bonjour a tous,Je viens de rechercher ma "pauvre" SC au garage pour refaire "ses analyses", le CO2 un peu faible 8.05 il y a une fuite quelque par mais le HC est de 9990!!!! fumée bleue au départ, normal je pense car il reste encore un peu d'huile dans les échangeurs, donc je résume jusqu'a 2200t/mn ça n'avance pas et ça vibre, ensuite elle prend les tours mais ce n'est pas une "balle" loin s'en faut. Alors votre diagnostic, dois je rouler encore ou bien le mal est il plus grave. De plus au niveau de l'échappement ça fuit un peu sur un cylindre l'échappement est tout neuf et les boulons auraient peut être dû être resséré, une fuite à l'échappement peut elle être préjudiciable au C02 ? Bon je suis quand même en plein potage et je vais l'amener chez un spécialiste Porsche, car dans le garage en question pas moyen d'en savoir plus, d'ailleurs pas question d'aller plus en avant dans un moteur comme celui ci car il est "tellement enganné" peu accessible en français. Merci de l'aide; je crois que je vais t'appeller ce soir cdrick. |
| cdrik915 | le 26/08/2009 à 19:51 Tu peux , c'est avec plaisir si je peux t'aider . |
| neil12 | le 26/08/2009 à 20:16 J'ai vu, a très bientôt |
| SCedric | le 26/08/2009 à 21:03 c est quoi le HC ?? |
| cdrik915 | le 26/08/2009 à 21:04 Le taux d'hydrocarbures dans les fumées. |
| pollux | le 26/08/2009 à 21:06 si on mesure la mienne, je sens que je vais inventer un taux jamais vu ... même sur saturne 5 |
| cdrik915 | le 26/08/2009 à 21:22 Fumes pas trop pres......... |
| 911targa83 | le 27/08/2009 à 07:40 Dixit cdrik915Fumes pas trop pres......... Tu as raison , as tu vu la photo du Targa de pollux , avec la post combustion sur ON . |
| pollux | |
| jocker911 | le 27/08/2009 à 11:51 hello à tous, heu d'où çà sort ce HC d'un contrôle technique??? |
| cdrik915 | le 27/08/2009 à 12:25 D'un controle avec l'appareil a la FIA. |
