| sas92 | le 27/08/2009 à 14:18 Bonjour Qui pourrait me confirmer la longueur du boulon de ceinture securtié au niveau de l epaule pour une targa 82. Je pense que les miens son trop court d ou un manque de mouvemen tres chi..t. j ai trouvé ça (clic) ou ça (clic) (clic)qu en pensez vous? |
| BertoSpid | le 27/08/2009 à 14:30 Bjrtu peux la calculer "au pif" : la longueur de ce qui dépasse de la tole (entretoise + épaisseur de la ceinture + 1mm de jue environ)+ 1mm de tole + l'épaisseur d'un écrou standard... |
| sas92 | le 27/08/2009 à 14:33 |
| pollux | le 27/08/2009 à 14:50 C'est la même longueur chez tous les fabricants de ceintures ... tu peux donc prendre du VW comme du pigeot ou du rinot |
| Kermit | le 27/08/2009 à 14:53 +1J'ai trouvé les miens dans une casse. |
| sas92 | le 27/08/2009 à 15:17 donc si je comprend bien si ils son trop court c est que ceux sont ceux du bas au pied du fauteuil? |
| pollux | le 27/08/2009 à 15:25 Sur mon Targa ce sont les mêmes en haut et en bas |
| sas92 | le 27/08/2009 à 15:32 je pense que mes ceinture ne sont d origines ce qui explique que la plaque de renvoi au niveau de l epaule est plate et donc ne pivote pas bien. je cherche donc un boulon plus long pour avoir plus de jeu . celui que j ai la (clic) pour 1.95doolars mesure 1.5pouce soit 37.5mm ce qui me semble plus long, donc avec 2 petitte rondelles teflon hophop hop ç a doit fonctionner nickel? |
| noteregis | le 27/08/2009 à 16:27 Pour avoir abordé le sujet une fois, il me semble me rappeler que sur les Targa SC, les points hauts à l'arrière n'existe pas d'origine et si tu en as, c'est probablement fait après, et donc peux etre spécifique au niveau longueur.Par contre, si tu parles des points à l'avant, alors je suis HS. |
| PP | le 27/08/2009 à 16:37 Sur mon Cab de 84/85 deux types de boulons :Centre & Epaule : Hors tout 30mm ; Tête (Hexa de 17) 5,6mm ; Epaulement 6,6mm (Dia=18,9) ; Filetage 17,8mm (couleur doré) Extérieur & Arriére : Hors tout 33,6mm ; Tête (Hexa de 17) 3,5mm ; Epaulement 7,6mm (Dia=19,9) ; Filetage 22,5mm (couleur noire) A+ Edmond Message édité le 28/08/2009 |
| 911targa83 | le 27/08/2009 à 17:56 As tu les bonnes rondelles qui vont bien au bon endroit ????? . |
| sas92 | le 27/08/2009 à 21:06 une photo d une ceinture qui marche bien c est l ideal .merci a tous |
| schwarzie | le 27/08/2009 à 22:17 En parlant de boulons... je me demande s'il est possible de mettre des ceintures à l'arrière d'une SC de 78...Qqn pourrait-il m'éclairer avant que je ne démonte tout l'arrière ![]() D'avance merci à vous Message édité le 27/08/2009 |
| pollux | le 28/08/2009 à 08:17 Sur une 78 tu peux monter une 2 points à l'arrière ... pas besoin de démonter quoi que ce soit .... les points de fixations se trouvent sous la moquette au niveau des assises. |
| BertoSpid | le 28/08/2009 à 08:23 idem sur un Targa de 87 pour l'ARR. |
| schwarzie | le 28/08/2009 à 09:12 Ok merci Pollux je vais y regarder. Ma plus jeune fille adore les balades avec titine et j'aimerais commencer les concentrations. Sécurité d'abord ! |
| vince. | le 28/08/2009 à 09:14 Dixit schwarzieEn parlant de boulons... je me demande s'il est possible de mettre des ceintures à l'arrière d'une SC de 78... j'ai des 2 points à enrouleur à l'arriere, si tu veux des photos passe un MP |
| vince. | le 28/08/2009 à 09:46 schwarzie, email envoyé avec photos et ref Poil des pièces |
| schwarzie | le 28/08/2009 à 09:55 Dixit vince.schwarzie, email envoyé avec photos et ref Poil des pièces C'est bien reçu Grand merci Vince |
| francoes | le 28/08/2009 à 10:08 Bonjour les gars,je possede une targa de 77, et j'aimerai y mettre des 2 point a enrouleur, je suis preneur d'infos.... Vous avez mon mail dans mon profil je crois... Deux p'tits bouts a attacher derriere au plus vite !!! Merci les Amis.... Francoes |
