| Porscheman | le 27/08/2009 à 19:23 bonjour a tous...petite question pour les connaisseurs je viens de monter la centralisation sur ma voiture,c'est un kit adaptable que l'on trouve un peut partout... tout marche sans probleme, j'ai rebrancher la fermeture sur la commande de l'alarme tout est ok, mais j'aimerai essayer de coller un peut plus a l'origine en montant le bouton de FC a l'interieur, j'ai regarder les schemas electriques ,mais j'arrive pas trop a calculer les branchements voila si quelqu'un peur m'aider... Message édité le 30/08/2009 Message édité le 19/09/2009 |
| Porscheman | le 27/08/2009 à 22:34 il doit y avoir 4 fils... |
| PROFLEX4 | le 27/08/2009 à 22:37 Si tu nous mettais les schémas à disposition... |
| Porscheman | |
| Porscheman | le 27/08/2009 à 23:01 on voit mal mais le bouton c'est en bas a droite |
| Porscheman | |
| Kiao | le 28/08/2009 à 05:04 je suis crevé la, je m'y penche demain si personne a trouvé |
| Porscheman | le 28/08/2009 à 10:54 Dixit Kiaoje suis crevé la, je m'y penche demain si personne a trouvé je te remercie |
| Phil_901_911 | le 28/08/2009 à 11:14 Bonjour,Sur le schéma tu as le "BRN" à mettre à la masse du véhicule le "BLK/BW" sur un +12 volts d'un des éclairages du tableau de bord (qui s'allume quand tu mets les phares). ET le "BLU et YEL" sur ton ECU central locking (le "BLU" doit servir à éclairer le bouton quand tu l'enclenche et le "YEL" pour commander la fermeture des portes C'est cela que tu voulais savoir ? |
| Kiao | le 28/08/2009 à 11:28 Alors:As-tu ouvert ton bouton d'origine pour verifier que t'as bien 4 fils dessus? Si j'ai tout compris, le schema que t'a mis est celui de la nouvelle centralisation. Les 11 et 12 vont de ton nouveau boitier de centralisation jusqu'au bouton, ils servent, pour être simple, de + et de - pour dialoguer entre eux, a priori pas de sens car cela doit etre une boucle. Le BLK/BLU est la commande et le niveau d'éclairage relié a celui du tableau de bord, pour être raccorde avec le reste. Le BRN est une bonne vielle masse. As-tu besoin d'autres infos? Avec celle de Phil_901_911 et les miennes tu devrais y arriver. |
| Porscheman | le 28/08/2009 à 11:29 bonjour,nickel je te remercie c'est bien ce qui me fallait,bon et ben je vais pouvoir monter le bouton d'origine,ca fera plus sympa plus origine... |
| Porscheman | le 28/08/2009 à 12:06 Dixit KiaoAlors: |
| Porscheman | le 28/08/2009 à 12:09 je te remercie de ton aide, j'ai pas encore de boutons en faite c'est que je viens de monter un kit de centalisations adaptable, et pour faire plus "origine" j'aurais voulu monter le bouton de commande d'epoque...c'est pour ca que je me renseignai si c'etais faisable ou pas avant d'acheter le boutons... d'apres ce que j'ai compris ca doit etre faisable |
| Kiao | le 28/08/2009 à 13:34 largement, j'ai une SC et ai monté une centralisation aussi, pas de bouton d'origine, mais y'en avait pas une central d'origine sur la tienne? |
| Porscheman | le 28/08/2009 à 13:53 Dixit Kiaolargement, j'ai une SC et ai monté une centralisation aussi, pas de bouton d'origine, mais y'en avait pas une central d'origine sur la tienne? euh non... |
| Porscheman | |
| Kiao | le 30/08/2009 à 23:56 en reprenant ton premier schema, le Yel et le Blu vont à la centrale de centralisation où tu dois avoir deux fils seuls. |
| Porscheman | le 31/08/2009 à 03:25 Dixit Kiaoen reprenant ton premier schema, le Yel et le Blu vont à la centrale de centralisation où tu dois avoir deux fils seuls. le premier schema c'est le plan de cablage de fermeture centralisée POIL d'origine, moi je n'est pas la centralisation d'origine le dernier schema que j'ai mis c'est le mien celui que j'ai monté sur ma voiture avec un kit de moteur adaptable,qui marche sans souci , j'ai meme rebrancher la commande de l'alarme avec la centralisation, le seul truc c'est que je voulais collé justement plus a ce qui ce fait d'origine sur la voiture en rajoutant le bouton qui ce faisait d'origine, ce bouton compte 4 fils, y'en a 1 qui va a la masse, 1 qui va a l'eclairage interieur , et les 2 autre qui sont donc le contact du bouton, qui je pense doivent ce brancher sur les 2 fils de la centrale qui sont commandé par l'alarme , vu que elle envoie bien le signal avec le bouton de la télécommande? pas facila a expliquer j'espere que ca sera pas trop le bordel pour me comprendre... |
| Porscheman | le 31/08/2009 à 15:05 hum... |
| Phil_901_911 | le 31/08/2009 à 15:16 Il faut savoir exactement ce qui passe dans les fils bleu et vert de ta centrale sans plus de détail je ne te conseil pas de brancher ces fils au fil "Yel et Blu" du bouton (risque de court circuit) à tu le shema de ton alarme? |
