| Détuning-man | le 28/08/2009 à 09:47 Hello (ça, c'est fait, mon profil est rempli, c'est bon, je vais pas me faire lyncher !) Ma 3.2 a été vidangée l'an dernier (soit presque 5000 km en 1 an dont 3500 depuis mars ) et je vais la faire.J'ai mes 10 L d'huile + ce qu'il faut pour l'appoint. Reste, le filtre et les joints de vidange (et surement les bouchons). Je pense acheter ça chez la tulipe rouge pale (j'ai aussi un silentbloc pour le débitmètre à commander). J'ai trouvé le filtre, le joint et le bouchon de la bâche à huile, par contre, le bouchon et le joint du carter moteur, j'ai pas trouvé. J'ai cherché sur le PET en PDF et j'ai pas trouvé Si quelqu'un peut m'aider pour les réfs constructeur de façon à ce que je finisse ma commande, ça serait sympa. Merci ! |
| marsouille | le 28/08/2009 à 10:04 je voulais aussi changer mes deux bouchons ( bache et carter ) , donc je les avais comandé chez la rose passionnée et un des deux était trop petit en diamètre (celui de la bache je crois ), donc il y a bien deux bouchons différents , par contre pour les réf , je ne peux t'aider |
| BertoSpid | le 28/08/2009 à 10:49 >> si tu les appelles directement RP, tu expliques ton cas à ton interlocuteur (qui est compétent), il va t'indiquer les bonnes références directement...ps : c'est quoi "le truc" noir posé sur la lande en guise d'avatar |
| Satanas | le 28/08/2009 à 10:53 J'achete toujours ces "petits accessoires" en CP ou petit indépendant spécialiste.C'est plus sympa, ça fait une promenade, une petite discussion... et fait marcher le commerce local... |
| ThibFabre | le 28/08/2009 à 11:08 Pour ce type de pièces qui ne représentent pas des montants faramineux, je n'hésite pas à aller chez Porsche.Effectivement, il n'est pas rare de tomber sur des vendeurs qui vous prennent de haut quand on arrive avec les mains pleines de cambouis, mais quand on s'adresse aux gens de l'atelier, on a des gens ultra-compétents et sympas. Evidemment, ça implique d'avoir un concessionnaire à proximité... |
| Détuning-man | le 28/08/2009 à 13:20 Il dans le 7e arrondissement à Lyon, et je termine à 18h la semaine prochaine...Donc le CP, c'est juste... |
| pollux | le 28/08/2009 à 13:36 Ça ne serait pas les pièces 44 et 45 de la planche 101-05 du modèle 89 ? |
| Détuning-man | le 28/08/2009 à 13:44 Je me pose la question, justement, mais je suis pas bien sûr. |
