fumee dans l'habitacle
le 28/08/2009 à 15:52
bonjours a tous , j'ai ete faire un petit tour pour voir si tout etait ok pour la sortie de LOUIS demain , et j'ai de la fumee qui rentre dans l'habitacle par les bouches du pare brise .Je pense a un echangeur perce avez vous d'autre piste ? Et est ce que je peut debrancher les tuyaux juste pour demain car je me voit pas changer les echangeurs se soir merci d'avance phil
Message édité le 28/08/2009
le 28/08/2009 à 15:56
Bouche frontale ou dégivrage ??
Ca sent quoi ??
Prends la baignoire, c'est plus fiable sinon
le 28/08/2009 à 15:59
Oui, Philippe. ça se passe derrière ... si cela à l'odeur des gaz d'échappement, c'est probablement la tubulure percée ou simplement une fuite sur un raccord d'échappement (à hauteur des échangeurs). Pour identifier le côté, débranche un boa après l'autre à l'arrière. Ecoute aussi si tu as un bruit à l'échappement, en général cela se détecte à l'oreille. En attendant, déconnecte le boa de l'échappement en question.
le 28/08/2009 à 16:10
gaz d'echappement s'est le degivrage .Il me manque un goujon a l'echappement je crois bien qu le filet est mort y a t il une solution pour faire tenir le goujon une journee
le 28/08/2009 à 18:19
probleme resolu j'ai mis un vis BTR 8*30 mm plus longue que le goujon .Il me restera plus qu'a poser des filets helicoil cette hiver
le 29/08/2009 à 19:25
Tu veux dire une CHC de 8X30
Sinon eteinds ta cigarette
Message édité le 29/08/2009
