| LOLO32 | le 28/08/2009 à 19:20 Salut à tous,Après l'avoir utilisée tour l'été, ma clim ne fonctionne presque plus(je l'ai rechargée en septembre dernier). Je vais demain matin faire recharger ma clim en R134 et j'ai trouvé sur notre site 2 infos sur la capacité en gaz : l'un annonce 1080g, l'autre 1220g, quelqu'un sait quel est le bon chiffre ? ça fait vraiment une différence ? D'autre part, je soupçonne des micro fuites dues à des durites poreuses (j'ai fait changer le compresseur l'année dernière sans changer les durites, le spécialiste de clim auto qui m'a fait l'installation n'avait pourtant pas vu de fuites ). Quelqu'un a déja changé les durites ? A moins d'avoir 2 mains gauches , c'est faisable pour un gars normal ou il vaut mieux le faire faire ? Dernière question promis! : en moyenne, vous rechargez votre clim tous les ans ou bien comme dirait l'autre, c'est selon ... Merci pour vos lumières ! Laurent |
| dudu74 | le 28/08/2009 à 19:31 laisse tomber la clim ,sinon tu vas la recharger souvent ,nos titines sont un peu trop agées. |
| fildemass | le 28/08/2009 à 19:48 D'origine ton auto est équipée en R12 avec 1350 gr. Si elle est passée au R134A il ne lui faut plus que 1200 grs environ mais sans doute plus souvent, ce dernier gaz étant plus volatile et moins efficace...PC |
| sas92 | le 29/08/2009 à 16:54 bonjourje viens de recuperer un nouveau compresseur que j ai commandé au us . je vais donc changer l ancien. dois remetrre de l huile avant de apsser au gaz. pour preciser ma clim ne marche pas. Merci A+ |
| PsychoPat31 | le 29/08/2009 à 17:50 Attention,lors du passage du R12 au 134,20% de gaz en moins comme indique plus haut,mais aussi l'huile de lubrification qui n'est pas la memeMessage édité le 29/08/2009 |
| Kermit | le 29/08/2009 à 19:12 Juste au passage, suite au poste sur mon condenseur (clic) Avec mon voisin frigosite, nous avons mis en pression le circuit clim à 15 bars avec de l'azote (juste pour voir les fuites. Le constat est clair, au bout d'un certain temps les durits deviennent poreuses. Bref les éléments métaliques son bon: évaporateur, condenseur (au départ on pensait que c'était lui qui avait une fuite). Bref, toutes les durits à changer et une facture de plus de 700€ en pièces à prévoir! |
| lover drive | le 29/08/2009 à 21:56 je viens de faire recharger la mienne .le spécialiste m'a dit avoir mis du R 413A (et non 134) comme gaz , et 900 gr comme capacité . |
| PsychoPat31 | le 29/08/2009 à 23:44 Dixit lover driveje viens de faire recharger la mienne . Le R 413A est le gaz de substitution au R 12,mais il semblerait que celui ci soit trop abrasif,pour nos vieilles clim |
| dudu85 | le 29/08/2009 à 23:49 Helloattention ,je confirme R 134 obligatoire en remplacement du R22 si la clim n'a pas été modifiée. Sauf si un additif "spécial" a été rajouté. Vérifie quand même lover drive auprés de ton spécialiste. Avec nos vielles titines 3 possibilités: 1) changer tous les tuyaux ,entre 700 et 1000€ + la main d'oeuvre 2) ajouter un additif pour passer en R 413 mais efficacité non prouvée 3) recharger tous les ans au R 134 au début de l'été ( 80€ en bas de chez moi) Perso,je recharge tous les ans,dans 10 ans ça m'aura couté le prix des travaux de changement des tuyaux mais j'aurais aussi fait des recharges de R 413 et d'autres trucs auront certainement cassés alors .... |
| Détuning-man | le 30/08/2009 à 08:27 Dixit PsychoPat31Dixit lover driveje viens de faire recharger la mienne . Ca marche parfaitement sur ma Peugeot 405 SRI de fin 1992 depuis 2005. |
| lover drive | le 30/08/2009 à 08:33 Dixit PsychoPat31Dixit lover driveje viens de faire recharger la mienne . quels sont les risques quel additif à rajouter |
| DAB | le 30/08/2009 à 08:49 Dixit dudu85Hello Du 12, le R22 c'est le fréon qui était utilisé en climatisation individuelle et industrielle, pas dans les autos! |
| 911targa83 | le 30/08/2009 à 08:58 Dixit DABDixit dudu85Hello Je me permet de te contredire , ayant rechargé moulte véhicules et ayant même équipé des auto de A à Z , ces deux gaz etaient largement employés dans les clims automobile dans ma jeunesse .( années 68 à 78 ) Quand on est pas sûr de ces dires on ferme sa ............. 1 à 1 mon DABounet des îles |
| dollegi | le 30/08/2009 à 08:59 a propos des fluides frigorigènes :- le r12 est interdit et introuvable quasiment. - son remplaçant officiel, le r134, sera interdit dans qques années pour cause de directive europeenne (2012 je crois,mais pas sur de la date) - le r413 est très efficcace mais très fluide, petite molécule, et à tendance à passer par les "petits trous" encore mieux que le r134. -le remplaçant du r134 est connu, le r600a, déja commercialisé. C'est un mélange butane/propane. -pour cette année ,ma clim garnie de r413 étant presque dégonflée, j'ai tenté l'essai suivant en avril: j'y ai introduit deux cartouches de " campingaz cg 3500 high power" 5.50 euros pièces. 700grames en tout.(70%butane et 30% propane) - au bout de 5 mois ça marche du tonnerre. pas de 'boum". moins de fuites car molécule plus grosse.et pas cher ! -il n'y a pas besoin d'outillage spécial; ormis le flexible disonible chez mcps. |
| DAB | le 30/08/2009 à 09:14 Dixit 911targa83 2 à 1 mon Patator velu: Quand on n'est pas sûr de ses dires on ferme sa .......... |
| DAB | le 30/08/2009 à 09:20 Assassin! En cas d'incendie, le R22 se transforme en phosgène, un gaz très toxique, utilisé comme gaz de combat pendant la première guerre mondiale. (clic) Message édité le 30/08/2009 |
| dudu85 | le 30/08/2009 à 10:31 que de discour pour une simple erreur de frappe R22 au lieu de R12 ( je s'avais même pas que le R22 existait )Par contre,trés intéréssant le camping gaz,même si ça fait un peu peur Quand aux additifs,il existe un kit de transformation a trouver peut être sur la Bay |
| PsychoPat31 | le 30/08/2009 à 10:43 Dixit dudu85que de discour pour une simple erreur de frappe R22 au lieu de R12 ( je s'avais même pas que le R22 existait Ne t'inquiète pas,ça donne au moins une raison à nos deux comperes de s'allumer |
| Satanas | le 30/08/2009 à 11:06 Dixit dollegi-pour cette année ,ma clim garnie de r413 étant presque dégonflée, j'ai tenté l'essai suivant en avril: j'y ai introduit deux cartouches de " campingaz cg 3500 high power" Interessant ça... mais... ça fait un peu peur... en cas de crash, t'es sur qu'il n'y a pas de risque ? |
| DAB | le 30/08/2009 à 11:19 Dixit SatanasDixit dollegi-pour cette année ,ma clim garnie de r413 étant presque dégonflée, j'ai tenté l'essai suivant en avril: j'y ai introduit deux cartouches de " campingaz cg 3500 high power" Autant qu'avec ce que t'as dans le réservoir! |
