Accelerateur qui revient mal
le 28/08/2009 à 21:38
Ma pédale ne revient pas franchement. Ce n'est pas au niveau du carbu ni la tringlerie sur la boite.
C'est quand je suis sous la voiture au niveau du soufflet qui sort sous les siege AR.
Tringlerie débranchée, je tire et je pousse sur le cable et je sens que c'est ferme
Par ou attaquer les vérifications ?
Merci
le 28/08/2009 à 22:24
Pédalier ... puis tunnel.
le 29/08/2009 à 06:39
la graisse est ton amie
le 29/08/2009 à 09:01
W40 aussi
le 30/08/2009 à 10:20
hello,
il existe une ressort de rappel pris à proximité du volet papillon et ancré sous une pipe d'admission cylindre 1 ou 2. pas facile à voir mais en passant la main sous (non, non je vous voir venir mais pas de çà chez nous ) les admissions côté gauche on le trouve
le 30/08/2009 à 10:38
Dixit fussioMa pédale ne revient pas franchement. Ce n'est pas au niveau du carbu
T'as des carbus?
