une distribution décalée ?
le 29/08/2009 à 16:47
Bonjour a vous tous,
On rencontre des gens plein de bonnes intentions sur ce forum on aura beau me dire que c'est la vocation d'un forum mais tout de même. Cdrick915 se démène pour solutionner mes problèmes et me refile tous les bons tuyaux dont il dispose. J'ai cependant une question à poser au sujet du moteur de ma 911, le problème laisse un petit peu perplexe tous ceux qui ont eu l'occasion d'examiner mon moteur. Personne ne pense a un problème venant du bas moteur et peut être même pas du haut moteur (segments ou guide de soupape). Quant à moi comme je n'y connais pas grand chose (en fait j'au deux mains gauches équipées de cinq pouces et ce n'est pas vraiment commode)même si je connais tous les composants d'un flat6 dont la conception me passionne, mais je pose des questions sur des forums et il apparait que la fumée bleue, la forte consommation, les vibrations et le fait de ne pas prendre les tours peut aussi provenir d'une distribution décalée ou d'un allumage défectueux, cela me fait penser a ce petit cliquetis entendu avant que le problème ne surgisse, qu'en pensez vous ?
Le garagiste chez qui j'ai pris rendez vous doit dans un premier temps contrôler les compressions si elles sont bonnes cela vaut alors le coup de jeter un coup d'oeil sur ma distribution.
Merci et bon week end a vous tous
le 29/08/2009 à 17:06
c est pas bete comme idée!! le bruit mettalique "insignifiant" dont tu parlais dans ton premier post .... c est peut etre ca !!!
mais pour qu elle se decale il y aurait peut etre eu une baisse soudaine de la pression d huile non ????sauf si tu as des tendeurs mecaniques dont un qui aurait laché ...
Message édité le 29/08/2009
le 29/08/2009 à 17:11
J'ai toujours eu une trés bonne pression d'huile et il y a des tendeurs hydrauliques, mais comme il y avait un surplus d'huile.....peut être une relation de cause a effet.....
le 29/08/2009 à 17:53
Salut niei12 (Bernard),
Il faut lire absolument : (clic) pour comprendre.....
A+
Edmond
le 29/08/2009 à 19:56
Dans tous les cas, lors de fonctionnement anormal et dégradé et en l'absence de causes "simples", il faut s'assurer du bon état de base mécanique et donc du jeu aux soupapes et du bon calage de la distribution. Moins souvent maintenant, autrefois il était fréquent de trouver des valeurs erronées en mesurant la valeur d'enfoncement de la soupape d'admission au PMH de chevauchement. C'est surtout la différence entre droite et gauche qui fait le mauvais comportement.
PC
le 29/08/2009 à 22:39
Merci pour vos avis et autres directives explicatives édifiantes mais j'ai l'impression que bien des mécanos aujourd'hui n'ont plus envie de mettre les mains dans le cambouis, mais heureusement Cderick916, aui habite pastrès loin de chez moi m'a indiqué un garagiste qui fait l'affaire, je vous tiendrez au courant de l'évolution de la situation.
Bonne fin de soirée et merci encore.
le 30/08/2009 à 09:23
On va y travailler ce matin.
On commence par les injecteurs , l'allumage ,puis la distri.
Je te tiens au courant.
Message édité le 30/08/2009
le 30/08/2009 à 09:35
Salut cdrik je te croyais en week end, tu vas y travailler ce matin ? j'espère que tu me communiqueras de bonnes nouvelles (t'inquiète pas je suis préparé à tout), zut je serais bien passé vous voir mais j'ai prévu avec un copain d'aller couper du bois mais comme tu me tiens au courant (dans le meilleur des cas et si elle marche avance donc à Boussac me l'a ramener il y a(aurait) ce qu'il faut pour fêter l'évènement après tout noël avant l'heure pourquoi pas)
Salut Ced' et merci encore.
