| rogre69 | le 21/11/2006 à 06:33 bonjour à tousen roulant à basse vitesse ma grenouille a tendance à faire des hoquets qui m'oblige à débrayer??? quelqu'un a t il eu se probleme et comment y remedier merci les GAS! |
| jesus3L2 | le 21/11/2006 à 07:30 salut qu'est-ce que tu appeles basse vitesse?? tu es peut être simplement en sous régime, ca m'arrive en 2 quand je passe un dos d'âne et que je n'ai pas rétrogadé en première alors que j'ai franchement ralenti, mais cela me semble normal. Des spécialistes vont répondre |
| gilllou | le 21/11/2006 à 07:31 Le ralenti au point mort est-il stable ???A froid et à chaud ? |
| fanof911 | le 21/11/2006 à 09:31 HelloJ'ai le même pb à froid lorsque je suis en sous régime. Une fois chaude, plus de soucis. Suite à une super explication de gribouille, je pense que mon ralenti à froid a besoin d'être réglé mais, je pense que cette situation n'est pas anormale à froid à bas régime. J'ai la même chose avec mon turbo mazout quand il n'est pas chaud. Fanof |
| Mm | le 21/11/2006 à 09:48 Dixit rogre69bonjour à tous Un peu comme une voiture ??? |
| gilllou | le 21/11/2006 à 09:52 On l'envoie quand chez le véto pour le faire piquer le Mm ???? |
| cab76 | le 21/11/2006 à 10:07 Dixit MmDixit rogre69bonjour à tous |
| olicabrio | le 21/11/2006 à 11:09 Dixit gilllouOn l'envoie quand chez le véto pour le faire piquer le Mm ???? Ecoute Gillou, moi je peux m'en charger; par contre, je récupère la voiture. et Karine et Myriam aussi (elles habitent ensembles)Message édité le 21/11/2006 Message édité le 21/11/2006 |
| Dreamotors | le 21/11/2006 à 15:36 Dixit rogre69bonjour à tous Ressort de débimètre à contrôler, j'ai eu le problème sur une, inconduisible en ville |
| Le Pingouin | le 21/11/2006 à 15:38 Juste pour (ne pas) faire avancer le schmilblick:si ta voiture hoquette à basse vitesse, ben roule à haute vitesse et tes problèmes vont disparaître ok mais comme dit Michel A: voir ci-dessous: |
| scotland | le 21/11/2006 à 15:47 Culbuteurs deregles aussi |
| rogre69 | le 21/11/2006 à 20:21 merci pour vos reponses les mecs!ralenti ok à froid comme à chaud aucun probleme à vitesse normale *la basse vitesse c'est par exemple quand tu bouchonnes en ville comme si l'on etait en sous regime |
| jesus3L2 | le 21/11/2006 à 20:37 ben si t'es en sous régime ca me parait normal, il me semble qu'un 3L2 respire mieux dans les tours non? |
| julien77 | le 21/11/2006 à 21:46 La mienne aussi fait aussi cela, au point qu'il faut toujours que j'avance sur un filet de gaz pour rouler au pas ! C'est plutôt pénible en ville entre deux feux...Par exemple il n'est pas possible d'avancer en premiere uniquement sur le ralenti, ce que je fais sur toutes mes autres voitures qui ont pourtant beacoup moins de couple en théorie. Julien |
| rogre69 | le 22/11/2006 à 06:18 ok julien c'est exactement celàalors en connais tu la cause,?? |
| Dreamotors | le 22/11/2006 à 08:40 Débimètre |
| amoribi | le 22/11/2006 à 12:21 Dixit DreamotorsDixit rogre69bonjour à tous Où est-il ce ressort dans le débimètre? |
| Dreamotors | le 23/11/2006 à 14:59 A l'intérieur, peut être est il trop tendu, par un ancien proprio, c'était le cas sur la mienne. |
| rogre69 | le 24/11/2006 à 06:43 ok dreamsmotors , mais le debimetre ilest ou,???as tu une photo eclaté?? |
| Dreamotors | le 24/11/2006 à 18:03 Non pas de photos, mais juste après le filtre à air (le truc carré et noir), au fond à droite du moteur.Faut l'ouvrir et controler le ressort. Eric. |
