| Lucaraf | le 31/08/2009 à 12:34 Petite mise en garde à tous ceux qui vidangeraient leurs titine pour la 1ere fois.Après avoir lu et relu les forums sur ce sujet, je me lance samedi dans ma 1ere vidange 10L environ à extraire, donc je me dis que grosso modo il doit y avoir la moitié dans la bâche à huile et l'autre moitié dans le moteur Je commence par la bâche et mets un petit récipient de 5L en dessous Et là grave erreur, en ouvrant le bouchon, c'est les chutes du Niagara! le bazard de 5L se remplit en 3 secondes et le reste soit bien 2 litres d'huile se repend sur le sol Donc IMPÉRATIF, bien prévoir une auge de 10L sous le premier bouchon si on ne veut pas passer pour un gros "blaireau" Dans mon cas, je dirai qu'il y avait 2/3 dans la bâche et 1/3 dans le bloc Après RAS pour ce qui est du remplissage à part qu'au fur et à mesure du temps passé avec le bouchon de remplissage ouvert, le régime du ralenti a baissé graduellement jusqu'à être à la limite de caler, une explication ??? |
| macmanus | le 31/08/2009 à 12:36 Merci pour l'info, car je fais la vidange courant de se mois, et c'est ma premiere. |
| yw45 | le 31/08/2009 à 12:37 Effectivement ... ça me rappelle quelques souvenirs ... |
| gege targa | le 31/08/2009 à 12:47 Dixit yw45Effectivement ... ça me rappelle quelques souvenirs ... Ca faisait pas : "blig blig blig blig blig blig !!!" ??? Non !! Ah !! C'etait autre chose !!!!! |
| yw45 | le 31/08/2009 à 12:48 Dixit gege targaDixit yw45Effectivement ... ça me rappelle quelques souvenirs ... Décidément, tu n'as vraiment rien à faire ...! |
| PsychoPat31 | le 31/08/2009 à 13:03 OUIIIIIIIIIIIIIIIIII continuez a faire des conneries J'adore me marrer Pense aussi,à faire tomber ta jauge dans la bache,comme ça tu auras la totale |
| gege targa | le 31/08/2009 à 13:05 Dixit PsychoPat31OUIIIIIIIIIIIIIIIIII continuez a faire des conneries Et le chiffon dans la turbine, Pat !! Tu oublis le chiffon dans la turbine !!! |
| GIL | le 31/08/2009 à 13:09 AH AH AH !!!!!!!!!!!!!! EXELENT j ai fait la meme au debut |
| PsychoPat31 | le 31/08/2009 à 13:10 J'ai pas osé ,pas bien de se moquer |
| patrice68 | le 31/08/2009 à 13:15 Je l'avais lu quelque part sur le forum, prévoir 2 bassines, tu n'as pas assez fouiller Moi il m'est arriver autre chose: je voulais faire "propre" en utilisant un bidon spécifique pour vidange genre: Sauf que j'ai été surpris, l'huile hyper chaude donc très liquide, trou de vidange de gros diamètre et presque 10kg d'huile qui pousse pour sortir... c'était les chutes du Niagara, ça rebondissait sur le bidon au lieu de couler dans le trou, le temps de glisser une bassine en-dessous, j'en ai mis plus sur le sol que dedans |
| gege targa | le 31/08/2009 à 13:51 Dixit patrice68Je l'avais lu quelque part sur le forum, prévoir 2 bassines, tu n'as pas assez fouiller Le mieux est l'ennemi du bien !!!! |
| Satanas | |
| BertoSpid | le 31/08/2009 à 14:21 ...le fond de la fosse se souvient encore très bien de ma première fois...> c'est une bassine de 15 L qu'il faut ! Et , à chaud, comme le raconte si bien Patrice, ça "dégringole" à fond... Dans le genre "pousse toi d'là k'j'passe"... Bref, ça laisse des traces, ces histoires là |
| gilllou | le 31/08/2009 à 14:35 je vais peut-être dire une connerie , mais bon, vu que je l'ai faite .... ne pas oublier d'enlever les deux bouchons pour permettre à l'air d'être expulsé !!!Parce que moi, je l'avais pas fait et ben , ça se remplissait drôlement plus lentement !!! |
| francoes | le 31/08/2009 à 14:38 Merci du conseil.... |
| poulpi | le 31/08/2009 à 15:15 J'utilise un bac de rangement "sous lit" avec des roulettes (capacité d'environ 30 litres). C'est bien pratique, on peut même faire la bâche et le carter en une fois. Message édité le 31/08/2009 |
| Le Pingouin | le 31/08/2009 à 16:02 Dixit gege targaDixit PsychoPat31OUIIIIIIIIIIIIIIIIII continuez a faire des conneries Très drôle.... |
| DAB | le 31/08/2009 à 16:07 Dixit Le PingouinDixit gege targaDixit PsychoPat31OUIIIIIIIIIIIIIIIIII continuez a faire des conneries La cravate c'est plus hard, il paraît que c'est déjà arrivé! |
| lolocarrera | le 31/08/2009 à 16:20 Dixit Le Pingouin**Dixit gege targaDixit PsychoPat31OUIIIIIIIIIIIIIIIIII continuez a faire des conneries moi je m'en souvien bien ..ouarf ouarff |
| JohanTarga31 | le 31/08/2009 à 19:27 Dixit sixaplatJ'utilise un bac de rangement "sous lit" avec des roulettes (capacité d'environ 30 litres). C'est bien pratique, on peut même faire la bâche et le carter en une fois. ah oui pas bête du tout ça... moi j'utilise 2 bidons de pétrole domestique (pour les chauffages d'appoint) de 20 L chacun dont j'ai découpé un côté. Je les pose sur le flanc, pas droit, c'est pas un 4x4 mon Targa |
