Nettoyant injecteur
le 02/09/2009 à 08:58
Bonjour à tous!
Suite à mon démarrage un peu chaotique d'hier je vais dans un premier temps mettre un peu de nettoyant injecteur dans l'essence.
A ce sujet lequel est le plus efficace: Bardh** ou Wyn**'s
Ou alors est-ce que certains Doudistes auraient essayé d'autres additifs plus efficaces?
le 02/09/2009 à 09:02
pour la marque je ne sais pas
par contre :
mettre l'aditif quand le réservoir est presque vide donc avant l'essence pour bien mélanger
pas plus de 25/30 L d'essence
gaz entre 4000 et 6000 T (c'est pas le plus dur)
refaire une fois
le 02/09/2009 à 09:06
J'ai mis du Bordel, et j'ai senti une différence. Une dose de Bordel traite 20L d'essence.
le 02/09/2009 à 09:08
Pour ma part, je n'ai jamais mis d'additif. J'ai déconnecté les tuyaux et mis du WD40 directement dans les injecteurs en laissant agir 3 jours. Très efficace pour dégripper et sans nuisance pour le moteur. En entretien, je mets un verre d'huile 2T 100% synthèse tous les 10 pleins environ ou à l'entrée de l'hiver.
le 02/09/2009 à 09:12
Pas sur que le fait de nettoyer des injecteurs fermés soit efficace.
le 02/09/2009 à 15:21
Philauris, tu mets un verre d'huile pour quelle quantité d'essence?
le 02/09/2009 à 15:24
1 verre pour un plein.
OK merci
le 02/09/2009 à 15:32
10 cl d'huile pour 80 l. d'essence !
... ça fait du mélange à: 0,125 %
A mon avis, pas suffisant pour être assez efficace!
Mais le "Bar d'halle" lui est efficace ... à la condition aussi de solliciter le moteur dans les tours au moins sur une 50 ene de km
le 02/09/2009 à 15:38
Dixit Pierrot7110 cl d'huile pour 80 l. d'essence !
Je mets un verre de 20 cl environ pour une cinquantaine de litres. Je n'ai plus eu de pb de grippage d'injecteurs.
le 02/09/2009 à 16:47
J'ai mis une fois du Wynn's nettoyant injection dans mon ancienne 205 GTI.
Super efficace.
Je remettais de l'huile tous les week end après ça...
le 02/09/2009 à 17:12
wynn's une bouteille pour 25L resulat garantie en 1 heure .
par experience
le 02/09/2009 à 17:49
La solution , c'est de ne pas les laisser au repos , les injecteurs se portent beaucoup mieux si on roule souvent .
La première année ils m'ont fait des misères depuis que je roule presque tous les jours , je les ai oublié , ainsi que les additifs et les verres d'huile , je ne mets plus rien , et elle roule de mieux en mieux .
le 03/09/2009 à 09:00
Dixit 911targa83La solution , c'est de ne pas les laisser au repos , les injecteurs se portent beaucoup mieux si on roule souvent .
+1000. Ce qui tue nos voitures ... c'est de ne pas rouler !
Pendant les 8 premiers mois je n'ai fait que qq dizaines de kilomètres car je "restaurais" ma Carrera 3.0 et j'ai eu une foultitude de petits problèmes (injecteurs grippés, oxydations de contact, fumée d'huile, etc.), depuis que je roule tous les week-end, elle démarre au quart de poil et elle marche comme un avion, sans aucun problème ...
le 03/09/2009 à 09:50
Je vais certainement rentrer un partenaire avec un banc de puissance pour mon site, le premier test que je vais faire avec lui est un passage au banc, rouler au nettoyant injecteur, la repasser, régler le CO et la repasser, pour voir la réelle différence! Je vous tiendrais au jus.
