| christophe59 | le 03/09/2009 à 10:30 Bonjour,Apres la refection de mon toit TARGA, je me penche sur le branchement des mes rétroviseurs électriques. J'ai le schéma que j'ai touvé sur le site, mais je n'arrive pas à repérer sur le switch de réglage le repere des fils 1,2,3,4,5.De plus que mon switch comporte 6 broches et le schéma me donne 5 broches. Pouvez vous m'aider. Cordialement |
| philauris | le 03/09/2009 à 11:49 Allez un p'tit up pour Christophe ...POLLUX, y à quelqu'un pour toi !!!!!!!!!!!!!!! |
| pollux | le 03/09/2009 à 11:54 J'ai pas de rétros électriques ... donc pas trop mon truc.Normalement le manche à balais de pilotage des moteurs de rétros a une prise multibroches spécifique ... donc il est très rare que l'on ait à brancher manuellement les fils un à un. |
| christophe59 | le 03/09/2009 à 12:31 oui mais le problème c'est que la fiche n'y est plus.Donc peux etre quelqu'un aurait une photo de cette fameuse fiche pour que je vois les connectiques et refaire le meme sur ma gregre. Merci |
| philauris | le 03/09/2009 à 13:38 Quelles sont les couleurs de tes fils ? |
| christophe59 | le 03/09/2009 à 14:00 bonjour Les couleur sont un noir/violet, un vert, 2 marrons, 2 blancs ensemble,et 1 noir et 1 bleu ensemble. |
| christophe59 | le 03/09/2009 à 19:15 Bonsoir Alors, personne ne veux me faire une petite photo du dessous de son jostick de commande des rétroviseurs.... |
| Kiao | le 03/09/2009 à 22:34 je te fais ça, j'ai des retros elec aussi sur ma SC et les deux ne marchent pas, je voualis m'y attaquer aussi, on a qu'a le faire ensemble du coup. Je pense à la photo demain. |
| christophe59 | le 04/09/2009 à 10:51 Ok KIAO,J'attends donc ta photo et on se tiens informé pour la suite. |
| christophe59 | le 05/09/2009 à 16:05 Bonjour Alors qui pourrait m'envoyer la photo du dessous de son jostick de commande des rétroviseurs??? Merci d'avance |
| Kiao | le 05/09/2009 à 17:58 j'ai pas eu le temps, je vais m'y coller, je touche pas trop terre en ce moment |
| Kiao | |
| Bweissach | le 05/09/2009 à 18:14 je te fais ça,le temps de trouver mon switch dans mon bazar de pièces à monter et de up la tof! |
| Bweissach | |
| christophe59 | le 05/09/2009 à 19:30 Bonjour Merci pour les photos, je vais être chiant mais est ce que tu pourrais me faire une photo de la connectique du côté ou les fils s'enfichent. Merci Pour l'article dès que j'ai terminé et que ca fonctionne je le met en ligne. Cordialement |
| Kiao | le 06/09/2009 à 12:25 J'ai pas compris ce que tu veux, quelle connectique du coté? |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 13:39 bonjour Merci pour le suivi du post, je voulais juste la photo 3 vue du côté des fils. Merci. Cordialement |
| Kiao | le 06/09/2009 à 14:25 ah j'ai tout remonté... |
