| phases | le 03/09/2009 à 23:48 Bonsoir, savez vous si il existe plusieurs taille de joint pour une 911 de 1987 ? le centre poil m'a monté un pare-brise ... et depuis l'eau passa à travers et coule le long du tableau de bord je l'ai ramené et ils m'ont dit que c'était courant ... courant mon luc enfin bref, comment puis-je reconnaître un joint poil origine par rapport à un de chez la buse ? j'ai un gros doute maintenant Message édité le 04/09/2009 |
| juncal1 | le 04/09/2009 à 00:08 le pare brise a-t-il été monté avec un joint neuf???si oui je ne pense pas qu'ils aient monté un joint buse moi, à ta place je ramène la voiture au centre poil qui a fait le travail..et courant ou pas, j'exige que le travail soit fait correctement non mais!!! Message édité le 04/09/2009 |
| phases | le 04/09/2009 à 00:11 bé oui boni, sauf que, avant de HURLER, j'essaye de comprendre |
| juncal1 | le 04/09/2009 à 00:14 ben t'es bien gentil un centre poil me remplace un pare brise avec joint neuf, ce joint fuit et ils me disent que c'est courant je HURLE direct |
| phases | le 04/09/2009 à 00:16 bon tu as raison je vais hurler je vous tiens au courant |
| phases | le 04/09/2009 à 00:19 ça va faire mal c'est quoi ce bo...el espèce de mécano de +/***%£% c'est bon comme ça Boni ? |
| pollux | le 04/09/2009 à 00:23 Les garagistes ont une obligation de résultat ... donc si c'est pas bon ... ben ils recommencent jusqu'à ce que tout "marche" correctement. |
| phases | le 04/09/2009 à 00:29 pffffffff je verrai demain ... pas la peine de me faire un ulcère pour ça ...mais quand même |
| zourit | le 04/09/2009 à 04:27 Bonjour Je croyais que ce genre de mecano n'existait que sous les republiques bananieres. |
| patrice68 | le 04/09/2009 à 06:08 Est-ce qu'on t'a monter un modèle d'origine avec jonc ou un "tout caoutchouc" de 964? Pour ces derniers, la taille du pare-brise change...Ou alors ton joint n'est simplement pas en place, c'est hyper difficile a placer en bas au niveau du tableau de bord. Mon carossier a galérer presque une après-midi entière |
| phases | le 04/09/2009 à 08:06 une après midi entière X 60 roro = |
| 911targa83 | le 04/09/2009 à 08:17 Dixit patrice68Est-ce qu'on t'a monter un modèle d'origine avec jonc ou un "tout caoutchouc" de 964? Pour ces derniers, la taille du pare-brise change... Je confirme , pour l'avoir fait trois fois de suite , deux fois sur ma SC (bris de PB la premiere fois) , et une fois sur la Poil d'un copain . Au bout du troisième il te faut environ deux heures pour faire le boulot sans trop aller vite . . Message édité le 04/09/2009 |
| ibanezjs | le 04/09/2009 à 08:21 Dixit phases Ben bravo!! Si ils arrivent pas a monter un pare brise correctement avec des pieces de qualité,on imagine le reste... |
| CHRIS16 | le 04/09/2009 à 08:28 Dixit polluxLes garagistes ont une obligation de résultat ... donc si c'est pas bon ... ben ils recommencent jusqu'à ce que tout "marche" correctement. +1 Temps baremé pour le remplacement d(un pare-brise type G :1.50 soit 90€ ht. La réponse qu'aurait dû faire éventuellement le pro: c'est courant sur ce modèle, on va y remedier. Et toi de répondre: Si c'est courant vous auriez dû y remedier avant. |
| pollux | le 04/09/2009 à 09:16 Dernier point : un CP ne doit monter que des pièces qui ont été homologuées par le constructeur .... donc en aucun cas de l'adaptable. |
| philauris | le 04/09/2009 à 09:34 Dixit juncal1ben t'es bien gentil ... surtout au tarif des CP !!!! |
| jihef | le 04/09/2009 à 09:37 T'as pas confondu CP avec Cours Préparatoire ? |
| Détuning-man | le 04/09/2009 à 11:16 Le pare-brise est une pièce d'origine ou ils ont gardé le vieux ?Sur la mienne, j'ai joint constructeur et un pare-brise carglass. C'est moche car le joint baille en haut et en bas... Mais c'est étanche !! |
| 911targa83 | le 04/09/2009 à 11:58 Il y a aussi beaucoup de CP qui sous traitent la question carrosserie Imposent ils les pièces Poil ?????????? . . |
| seth02 | le 04/09/2009 à 12:50 moi je l'ai fait faire chez un ami de chez mondial pare brisepare brise teinté degradé st gobain et joint + joncs porsche aucun pb monté en deux heures (avec le demontage) |
