Un éclairage sur la pile de clé
le 04/09/2009 à 22:39
Bonsoir à tous,
J'ai une clé (incomplète) avec "le petit éclairage". La diode fonctionne encore et je crois savoir qu'il faut une pile de bouton de 3V. Mais quelqu'un pourrait-il me dire si c'est encore trouvable, et quelles sont les référence de cette pile, car en me basant sur la taille du logement, je n'ai rien trouvé de très probant.
Il me manque aussi le bouton et le ressort de rappel, mais en fouillant dans mon "stock", je devrais trouver ce qu'il faut pour me dépanner.
le 04/09/2009 à 22:45
Salut,
chez poil il te change l'embout complet car c'est moins cher que la pile ( dans les 12 roro de mémoire)
le 04/09/2009 à 22:55
Super merci.
Finalement parfois c'est si simple !!!
le 04/09/2009 à 23:00
(clic)
pour exemple
le 04/09/2009 à 23:04
Ou moins cher :
Part Number: 999.611.108.00
Size: 3V Lithium CR2032
ici
Message édité le 04/09/2009
le 04/09/2009 à 23:17
Je pense qu'il y a une erreur. La pile utilisée n'est pas une CR2032.
A moins qu'il n'y ait plusieurs modèles de lampe!
le 04/09/2009 à 23:19
C'est une LR9.
J'en ai acheté une au début que j'ai eu ma 911.
le 05/09/2009 à 09:05
Dixit PROFLEX4Je pense qu'il y a une erreur. La pile utilisée n'est pas une CR2032.
Si c'est le cas désolé ... J'ai fais un copier / coller du site ... Ma pile fonctionnant je n'ai pas été voir
le 05/09/2009 à 09:22
La pile d'origine a un décrochement sur le dessus afin de maintenir le bouton-poussoir, chose que n'a pas la CR2032, qui de plus, est en 3V!!! Re
le 05/09/2009 à 09:30
bonjour,
J'ai changé la pile qui semblait d'origine sur mes clés. Avec les changements de normes, j'ai un modèle identique mais avec d'autres composants. C'est une energizer EPX625G. C'est strictement la même et elle fonctionne bien.
le 05/09/2009 à 10:41
La pile de référence est une pile alcaline 1,5 volts de type V625U (Varta) qui coute environ 2,50 euros
Equivalences : LR9, EPX625G, KA625
Message édité le 05/09/2009
le 05/09/2009 à 20:20
Bonjour
Regarde sur conrad.fr, tu trouveras ton bonheur ..
J'ai acheté la mienne la bas il y a 2 mois.
le 05/09/2009 à 20:32
Vu que ça à l'air réglé, est-ce que les proprios d'SC pourraient me prendre en phot leurs clés, j'en ai deux mais pas d'origine, j'ai pas d'embout en tout cas, la mienne est de 80. Merci.
le 05/09/2009 à 21:55
le 05/09/2009 à 21:59
Tu gardes ton double avec ta clé ?
le 05/09/2009 à 22:00
Non la noire c'est le neiman, la rouge les portes et la petite les antivols de Fuchs. Il me manque la clé de la boite à gants et la clé de voiturier.
le 05/09/2009 à 22:47
Bonjour
j'ai regardé la mienne qui ne marchait plus mais la lampe est cassée en plus et le culot est trés oxydé. Qu'elle est sa marque et ou la trouver
Merci les fortiches
le 06/09/2009 à 01:47
ah ouais, j'ai pas ça du tout, vais voir avec mon CP pour en avoir une propre, en fait, mes 2 clés sont comme ta rouge mais en noire...
Message édité le 06/09/2009
le 06/09/2009 à 06:33
Sont vraiment fous du petit détail ces Doudistes perfectionnistes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le 06/09/2009 à 08:31
Dixit dudu85Bonjour
Merci les fortiches
Ampoule type E5,5 ... Référence 928 537 630 02
Pour la pile c'est une Varta V625U (type LR9)
