compteurs 911
le 05/09/2009 à 06:43
Bonjour a tous. J'ai eu la chance d'avoir le complet des compteurs de 964 que je voudrais mettre a la place de ceux d'origine de ma 911sc (du moins seulement compteur de vitesse et compte tours) Quelqu'un aurait-il le schema de branchement de ces compteurs de 964 ? Merci d'avance pour vos reponses.
le 05/09/2009 à 07:21
impossible !
ils ne sont pas compatibles !
le 05/09/2009 à 08:03
mouaaaaarrrrrrrrrf
compteur de vitesse, tu oublies...
le 05/09/2009 à 08:49
Comme évoqué jadis, plus de 80% de nouvelles pièces sur les 964...et les compteurs en font partie!
Par contre, mettre un compteur de 930 est possible...et permet de pousser Titine à 300!
le 05/09/2009 à 09:03
Tu peux revendre ou mettre à la poubelle ton jeu de compteurs 964 car les signaux des émetteurs sont différents.
le 05/09/2009 à 12:20
Cela dit, je me demande s'il n'y a pas un moyen. Si ma mémoire est bonne, la 3,2L de Froggy86 est équipée d'un intérieur complet de 964, je crois que les compteurs sont aussi issue de la 964... A confirmer, mais si c'est le cas, c'est qu'il y a un moyen
le 05/09/2009 à 13:25
effectivement cel a froggy a tous les compteurs de 64
apres ce qui a ete modifié ????
le 05/09/2009 à 13:35
Froggy a meme l'ordinateur de bord qui fonctionne!! Et toi Ducat tu as bien un comptour de 964 non?
le 05/09/2009 à 13:41
Dixit PuggsyFroggy a meme l'ordinateur de bord qui fonctionne!! Et toi Ducat tu as bien un comptour de 964 non?
oui , meme le moteur
le 05/09/2009 à 15:21
le 05/09/2009 à 17:45
Pour le compteur de vitesse de la 964, l'info est donnée par la centrale ABS qui corrige les données en provenance des roues (et non pas de la boite).
Donc à moins d'avoir une centrale ABS sur ta 911, je ne vois pas comment l'info du capteur de boite peut être déchiffrée par le compteur de 964
D'ailleurs impossible de monter un compteur de vitesse sur la gregre de Ducat.
le 05/09/2009 à 23:17
à mon grand regregregret...
le 05/09/2009 à 23:34
Sur nos type G, l'infos vitesse est retransmise electriquement? Il n'y a pas moyen de "convertir" ce signal pour donner une info aux compteur 964?
le 06/09/2009 à 01:43
Bien sûr que c'est faisable .... le seul problème c'est le poids et la taille de l'ordi chargé de la conversion :
le 06/09/2009 à 06:24
?? donc, en fait, les compteurs de Froggy sont alimentés par une pile planquée sous le TDB, avec une résistance et un curseur bricolés sous l'accélérateur ?
le 06/09/2009 à 07:03
On pourrait envisager un système avec tube de "pito" , c'est d'actualité .
le 06/09/2009 à 08:59
C'est un tableau de bord de 965 ( ou 930 ?, maintenant j'ai un doute ). Je ne sais pas comment tout cela est branché, je l'ai acheté comme ça. L'ordinateur de bord donne la vitesse ( id celle du compteur analogique), la distance journalière, la moyenne, la température extérieure et la pression du turb ( 0 )
le 06/09/2009 à 09:29
Pouahhh, ça fait cagnard ça!
Des compteurs de 964 sur une SC!
Quelle misère, tu n'aurais pas respiré un peu trop de souffre toi?
le 07/09/2009 à 11:49
Dixit DABPouahhh, ça fait cagnard ça!
Elle a le look Coco !
le 07/09/2009 à 20:58
par contre le compte tour de 964 doit pouvoir se brancher non?
