éviter le grippage des pistons de frein
le 05/09/2009 à 10:56
salut à tous,comme vous avez certainement pu le constater,ma belle a une optimisation châssis de pistarde avec de gros freins (disques de 930 et étriers de 928 S 4),actuellement,elle est montée avec des plaquettes "ferodo racing" .
J'aimerais conserver ces plaquettes pour mes futures escapades sur circuit et les remplacer par des "férodo" mais routière pour une utilisation classique.
ma question est donc la suivante,avec quelle type de lubrifiant puis je prévenir le grippage des pistons lors de cette opération ??? WD40 ???
Message édité le 05/09/2009
le 05/09/2009 à 11:15
Bjr
il existe de la graisse "spéciale frein", que l'on doit utiliser lorsque l'on refait les joints anti poussière. cette graisse se place autour des pistons, au remontage, pour justement éviter les grippages ultérieurs de piston.
> le WD40 étant fluide, il risque de passer du mauvais coté... et zoupppppppp.............
ps : si tu échanges régulièrement tes plaquettes, bien marquer leur emplacement pour toujours les remettre exactement à la même place (cohérence entre disque / face du disque et face plaquette)
le 05/09/2009 à 12:19
Graisse graphité hte température.
le 05/09/2009 à 18:36
dans ce cas,démontage complet des pistons alors
le 05/09/2009 à 18:53
déja éviter le lavage au karscher, ca fout de la flotte partout et ca grippe
Rouler régulièrement permet aussi d'éviter que les étriers grippent.
Un peu de graisse régulièrement, ca aide aussi
seb
le 05/09/2009 à 19:06
Non, il n'est pas nécessaire de démonter.
1/ Dégripper avec du W40
2/ Retirer le dégrippant
3/ Passer cette graisse autour
le 05/09/2009 à 19:23
OK merci les gars
le 06/09/2009 à 00:42
+ 1 Pour le lavage au kakarcher! lavage et rinçage à la mimine et une éponge!
le 06/09/2009 à 06:32
Bien vérifier surtout l'état des pares poussière sur les pistons d'étriers , si ils sont craquelés la merdouille et la flotte rentre , et la le travail de la rouille fait son chemin.
le 06/09/2009 à 09:11
Je ne sais pas si il se vende au details?
le 06/09/2009 à 09:45
Dixit seb95déja éviter le lavage au karscher, ca fout de la flotte partout et ca grippe
seb
Je rêve ou quoi ? ... je passe mes jantes au Kärcher régulièrement ... je ne démonte jamais mes étriers pour les graisser ... et pourtant je n'ai jamais eu un étrier de grippé sur aucune de mes voitures.
Si le système de freinage est en bon état, il suffit de rouler régulièrement .... tout simplement
le 06/09/2009 à 10:02
peut être pas trop de roures salées et boueuses à st tropez??
le 06/09/2009 à 10:03
Boueuses si ... 800m de chemin de terre pour arriver et repartir de chez moi
le 06/09/2009 à 10:08
Un peu de goudron Pollux ????
(Sans les plumes )
le 06/09/2009 à 17:42
Dixit FERDINANDJe ne sais pas si il se vende au details?
OUI
le 07/09/2009 à 23:23
Dixit lucky-sc+ 1 Pour le lavage au kakarcher! lavage et rinçage à la mimine et une éponge!
je laves pas me belle au bazar comme tu dis et en plus ils sont pas grippés mes pistons, c'est juste du préventif
le 08/09/2009 à 08:05
Solution
rouler toutes les semaines et changer le liquide de freinage avec purge complete tout les 2 ans.
le 08/09/2009 à 09:21
J'ai oublié de préciser :
1 je trouve que le lavage au karcher ne lave pas !! sauf si c'est juste un voile de poussière! sinon à la mimine avec une éponge naturelle!
Ensuite si vraiment lavage au karcher mieux vaut rouler pour enlever l'humidité ! y a rien de pire à mon avis de passer l'auto au Karcher chez soi et de la remiser au garage toute trempe ( à mon avis ! mais c'est peut-être psychologique !)
le 08/09/2009 à 20:42
pour le grippage des étriers ne plus les embrasser, se laver le mains avant de les toucher , voire porter un masque en les approchant............................................................mais le mieux c'est de rouler au minimum tous les 15 jours un peu
Message édité le 08/09/2009
