moyeu de volant
le 05/09/2009 à 15:24
bonjour a toutes et tous
question volant moyeu
moyeu de volant porsche coté cannelure entre 1981 3,0 et 1984 3,2 je pense pas d' écart, mais voilà ma question la fixation du volant sur le moyeu, il y a des différences
je suis a la recherche pour un volant des années 70/75 d' un moyeu avec 9 trous de fixation avec des BTR alors que l' on trouve beaucoup en 6 trous ,si quelqu' un a un lien ou je puisse trouver ce modèle
merci part avance
patrick
le 05/09/2009 à 21:33
bonsoir
personne pour me donner un petit liens pour un moyeu 9 trous
bonne soirée
Patrick
le 05/09/2009 à 21:41
Bonsoir
A vrai dire ta question n'est pas très claire, du moins pour moi.
Tu cherches une adresse pour un moyeu, sachant que tu as déjà sous la main un volant avec 9 trous ?
Dans la plupart des cas, le moyeu correspond au volant. Donc si ton volant est siglé, utilise un moteur de recherche pour trouver un revendeur de cette marque et donc trouver le moyeu correspondant !
En espérant avoir compris ta question...
le 05/09/2009 à 22:11
merci pour la réponse , mais je n' ai pas la marque du volant, pare contre il a 9 trous pour la fixation sur le moyeu donc je recherche un moyeu seul avec si possible le sigle porsche
merci
bonne fin de soirée
Patrick
le 05/09/2009 à 22:22
Non seulement il te faut du 9 trous, mais aussi la même entraxe...Sans la marque du volant, c'est hard !
Essayes peut être chez les accessoristes de pièces anglaises ou de Cox, ils sont pas mal fournis en volants.
Pour le sigle, c'est indépendant du moyeu.
le 06/09/2009 à 10:56
J'ai eu le même problème d'adaptation d'un Omp sur un moyeu Cargraphic........
Tu reperces et taraudes , c'est facile , et cela t'évite des recherches qui ne sont pas sûre d'aboutir.
le 06/09/2009 à 20:40
Salut Pat,
c'est donc toi qui me questione sur labay !!!
Dixit pat42...moyeu de volant porsche coté cannelure entre 1981 3,0 et 1984 3,2 je pense pas d' écart, mais voilà ma question la fixation du volant sur le moyeu, il y a des différences
Tu connais pas la marque du volant donc tu vas bosser , non mais
=>Aucun gravage ni devant ni derrière ??
=> les 9 trous (fraisés?)sont sur un cercle de quel diamètre ?
=> Diamètre du trou central du volant ?
=> Profondeur de tulipage ? Posé sur la table, à quelle hauteur se trouve l'AR du centre 9 trous ?
Tu peux m'appeler aussi au 06 87 80 65 82 , ça ira plus vite à la solution
A+ Dom
Message édité le 07/09/2009
le 06/09/2009 à 21:44
j'en ai un il me semble
le 08/09/2009 à 21:52
Salut ,
... les 9 trous sont sur un cercle plus grand que la tête d'un moyeu 6 trous, alors faut au moins un adaptateur 6 => 9 trous pour fixer le volant et recevoir le bouton de klaxon
Dixit cdrik915J'ai eu le même problème d'adaptation d'un Omp sur un moyeu Cargraphic........Tu reperces et taraudes , c'est facile , et cela t'évite des recherches qui ne sont pas sûre d'aboutir.
... Sinon avec moi ça aboutit forcement
A+ Dom
le 08/09/2009 à 21:56
Tiens j'ai trouvé ça :
(clic)
le 09/09/2009 à 09:26
Salut ,
... Attention car cet adaptateur est spécifique des volants Formuling ...
Dixit LudoTiens j'ai trouvé ça : /Adaptateur-Moyeu-Volant-6-Trous-9-Trous
... genre de produits bas de gamme peu en phase avec une 911
Le cercle des 9 trous est incompatible avec les 9 trous d'un Moto lita ou Lecarra par exemple. Donc, prudence ...
A+ Dom
le 09/09/2009 à 12:10
kap , l'expert de tout ce qui touche au volant
le 09/09/2009 à 13:55
tu ne pourras pas lui dire : t'es pas kap...
le 09/09/2009 à 17:11
Bin là,
Pat42 a réussi à me scotcher
Dixit marsouillekap , l'expert de tout ce qui touche au volant
Son volant est d'un type que je n'ai encore jamais vu !!!
Conclusion : Chui pas kap
A+ Dom
le 09/09/2009 à 20:04
désolé d' avoir réussi a te scotcher,sans le vouloir , mais comme tu es un pro du volant,j' avais frappé a la bonne porte, mais la vie est ainsi faite , donc pas de souci je ne vais pas en faire une maladie , maintenant je sais qu' il faut investir au bon endroit Kap Kap Kap --------
merci pour toutes les explications de pro et bien sur merci a tous ceux qui ont répondu a mon message
bonne soirée a tous et merci
A+ Patrick
le 10/09/2009 à 12:33
Dixit kap Salut ,
A+ Dom
Bin non alors . mon Kap-oral.
Message édité le 10/09/2009
le 12/09/2009 à 13:48
Salut,
... ça reste faisable mais en faisant une usine à gaz
Dixit cdrik915
Dixit kap ... Sinon avec moi ça aboutit forcement A+ Dom
... le but est 1- d'installer 2- d'obtenir quelque chose de joli 3- de ne pas depenser une fortune en pieces spéciales.
... Là , c'était vraiment mal foutu pour y arriver simplement, alors vaut mieux regarder un autre volant
A+ Dom
