huile pour bv?
le 06/09/2009 à 12:05
bonjour tous le monde
je voudrais faire la vidange de ma bv , et j'ai chercher un peut partout la fameuse kernite,mais impossible d'y mettre la main dessus
vous mettez quoi comme huile dans la votre?
a defaut de trouver de la kernite qu'est ce qui irait bien pour ma boite je précise c'est une 915 de 200 000km qui parait pas trop vilaine, rien ne craque tout passe sans trop de difficultés...
merci de vos conseils
le 06/09/2009 à 12:20
Motul gear 300 75W90, impeccable.
le 06/09/2009 à 12:46
MP pour huile kernite
le 06/09/2009 à 12:50
Motul gear 75W90
le 06/09/2009 à 13:22
Dixit juncal1MP pour huile kernite
cool merci
le 06/09/2009 à 21:32
Je profite de ce poste avant que je fasse ma commande
Les bouchons vont bien a ouvrir ou il est plus sage d'en acheter des neufs avant? Il y a des joints? quel diamètre?
le 06/09/2009 à 22:13
Dixit patrice68Je profite de ce poste avant que je fasse ma commande
voui bonne question
le 06/09/2009 à 22:55
Dixit Porscheman
voui bonne question
tout dépend de l'état de l'emprunte des bouchons (clé allen de 10)
si l'emprunte est en bon état , une bonne cle de marque et une petite rallonge.. ça va tout seul!!
me rappelle pas du diamètre des joints cuivre
perso, j'ai remis les mêmes
un conseil,toujours démonter en premier le bouchon de remplissage
Message édité le 06/09/2009
le 06/09/2009 à 23:01
bonsoir à toUS
Pas sur du tout de (clé allen de 10), plutôt 17, c'es t énorme certes mais c'est souvent ainsi sur une 915
le 06/09/2009 à 23:03
Dixit philbartbonsoir à toUS
desolé..j'ai une G50 et clé allen de 10
le 06/09/2009 à 23:09
je peu avoir aussi l'adresse svp pour l'huile ?
merci d'avance
le 07/09/2009 à 00:49
Je confirme la clé de 17 sur une 915, assez dur a trouver...
le 07/09/2009 à 04:10
Dixit juncal1
Ça, c'est un conseil plein de bon sens, et qui évitera à beaucoup de possesseurs de 915 d'en rester à la vidange, et ne plus pouvoir déplacer l'auto!
Vécu, le poste à souder a été la seule solution!
le 07/09/2009 à 06:34
et pour une 915 autobloquant vous utilisez quelle huile ?
merci
le 07/09/2009 à 07:18
Dixit DAB
Dixit juncal1
Il y a une 2 eme soluce tu peux remplir par le bouchons du reniflard au dessus de la boite , mais dans ce cas il faut etre plus que sûr du volume à balancer des la boiboite .
Solution de dépannage nous allons dire !!!!!!!!
le 07/09/2009 à 10:43
Dixit chachaet pour une 915 autobloquant vous utilisez quelle huile ?
merci
Surtout pas la Kernite je crois...
le 07/09/2009 à 11:17
Dixit Satanas
merci
tu as tout à fait raison satanas
le 07/09/2009 à 13:02
Pour mon autobloc j'utilise de la "Yacco BVX 1000 W 75.90"
le 07/09/2009 à 15:24
qui peut confirmer la quantité,il faut que je refasse la mienne......3L1 ???
le 07/09/2009 à 18:09
Dixit paulnje peu avoir aussi l'adresse svp pour l'huile ?
merci d'avance
+1 merci
