| christophe59 | le 06/09/2009 à 13:36 Bonjour,J'ai pris ma 911 Targa 3L de 1978, ce matin pour lui dégourdir les baskets aprés 4 semaines d'immobilisation, aprés l'avoir démarré elle monte bien est descends bien en régime comme quand elle est froide, par contre quand elle chauffe le relenti ne redescends pas au contraire il monte à 2000 trs/min, j'ai revissé la vis sur le boitier papillon, et là le ralenti descends mais jusque 1500trs/min pas moyen de le faire descendre plus bas. Je l'ai laissé refroidir et quand je l'ai remise en route, la le ralenti ne tiens plus du tout, sauf quand elle commennce à chauffer mais stabilise à 1500trs/min. A votre avis par ou dois je orienter mes recherches?? Merci Cordialement Message édité le 13/09/2009 |
| jihef | le 06/09/2009 à 13:38 Je devance Philauris : Régulateur d'air auxiliaire qui ne ferme pas bien. Mac [color=white]Message édité le 06/09/2009 |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 13:39 Ou se situe t'il ce regulateur d'air?? |
| jihef | le 06/09/2009 à 13:40 Coté cylindres 4-5-6 au fond. Je vais voir si je ne trouve pas une photo. |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 13:41 ok j'attends la photo.Est il possible de le réparer rapidement?? Merci |
| jihef | |
| land911 | |
| land911 | le 06/09/2009 à 14:38 Dixit christophe59ok j'attends la photo. normalement (configuration d' origine ), il y a du 12 volts sur le tiroir d' air additionnel quand le moteur est tournant ( ou en phase demarreur alimenté ) philipe |
| 911targa83 | le 06/09/2009 à 17:07 On peut l'ouvrir il est serti par 4 rivets que l'on remplace au remontage par des petites vis qui vont biens .Ainsi on peut le grattouiller et le verifier plus facilement. . |
| jihef | le 06/09/2009 à 19:09 Pour info 'régulateur d'air auxiliaire' = 'tiroir d'air additionnel'. |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 20:31 Bonsoir,J'ai démonté le tiroir d'air additionnel, le clapet coulisse bien, pas de 12 volts aux bornes de de la connection moteur tournant. J'avais un tiroir d'air additionnel en plus je l'ai monté sans le visser sur le bloc moteur, et le problème est toujours présent. A votre avis par ou dois je rechercher?? PS: j'ai des P.....N de RATS qui sont venus visiter mon moteur, j'ai retrouvé des excréments et quelques fils de rongé.. agrrrrrrrrrrr |
| Targa76 | le 06/09/2009 à 20:40 salut christophe59,regarde aussi ci tes petit rats n'ont pas attaqués tes durites sur le circuit d'air. j'avais les mêmes symptomes sur ma 914 (injection et 4cylindres) pour ma part c'etait une prise d'air a l'injecteur de depart a froid.(simplement desseré par les vibrations) les symptomes etait identiques. cela n'est qu'une piste de plus a plus |
| fanof911 | le 06/09/2009 à 20:45 HElloAutre piste, regarde si le faisceau de la sonde de température sur le carter gauche de distri n'est pas bouffé aussi. Cette sonde indique la température du moteur. Il est possible qu'elle soit en faux contact et indique ainsi que la moteur est froid ce qui ouvre la soupape d'air additionnelle tout le temps. Fanof |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 20:49 Ok merci Je vais regarder ca demain, je me pose la question suivante : Qui donne l'indication de temperature du moteur au boitier additionnel?? Pouvez vous m'envoyer un schéma avec les differentes durite d'air a contrôler?? Merci cordialement |
| jihef | le 06/09/2009 à 20:50 Dixit fanof911HEllo Ce thermo-contact controle l'injecteur de départ à froid. |
| fanof911 | le 06/09/2009 à 20:52 Me mélange toujours les batons Mais ça peut aussi être une piste. Fanof |
| jihef | le 06/09/2009 à 20:53 Dixit christophe59Bonsoir, Si t'as pas de 12V c'est déjà un problème. |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 20:56 Oui, Pas de 12 volts, mais cette sonde ne sert t'elle pas comme "résistance"???? Si c'est la cas normal qu'il n'y ai pas de 12 volts. MErci pour votre aide. |
| jihef | le 06/09/2009 à 21:03 Le 12V sert à chauffer le bilame via une résistance. Le bilame ferme le tiroir au fur et à mesure qu'il chauffe. |
| christophe59 | le 06/09/2009 à 21:05 Ok Donc si pas de 12 volts moteur tournant, par ou chercher?? Merci |
