Solution de levage
le 08/09/2009 à 23:14
Bonsoir,l'un d'entre vous aurait il une solution pour lever mon TLU .
Il est si bas que je n'arrive pas a passer un cric rouleur en dessous du moteur !
Existe t'il une solution gonflable ?
ou une adresse dans le 91 ou je pourrais avoir une fosse ou un pont pour la lever ?
merci de votre aide
le 08/09/2009 à 23:20
tu mets cet outil à la place du cric d'origine , et tu utilise ton cric rouleur
(clic)
le 09/09/2009 à 07:21
Une chèvre , tu en trouves des pas plus chères qu'un bon cric.
En plus elle te servira à descendre le moteur (coup d'oeil sur mon blog)
le 09/09/2009 à 07:36
2 planches en bois d'environ 2cm d'epaisseur a placer au niveau des roues, et il suffit de reculer dessus. Si ca ne passe toujours pas, en rajouter autant qu'il faut et les decaler d'environ 10 a 15cm pour faire comme un escalier
le 09/09/2009 à 08:41
Dixit 911targa83Une chèvre , tu en trouves des pas plus chères qu'un bon cric.
Quel courage !! J'aurai jamais osé !
le 09/09/2009 à 09:05
Perso, j'utilise des cales (des rampes) de camping car.
ça vaut une 20aine d'euro.
Je pense que tu pourra les placer à l'AR des pneus et reculer sur les rampes pour la lever de 10-15cm.
Suffisant pour ensuite mettre ton cric.
J'ai mis une photo sur mon blog.
le 09/09/2009 à 15:41
Voilà mon système:
le 09/09/2009 à 15:48
P;;; qu'il est propre !!
le 09/09/2009 à 16:25
Dixit philippeP;;; qu'il est propre !!
Quand tu réimplantes un organe, il faut bien le stériliser avant!
le 09/09/2009 à 17:00
Dixit DAB
Tu as raison, un bon netoyage au préalable est nécessaire !!
le 09/09/2009 à 20:17
Impressionnant, il est neuf ... Non lavé avec M**** L****
le 09/09/2009 à 20:28
Bonsoir les passionnés,
Perso, j'étudie la possibilité de levage avec un cric rouleur extra plat - 2 tonnes (MOCAF série DL.200 - H mini : 65 mmm - H maxi 520mm). Ca doit passer sous nos grenouilles. Mais côté investissement, dur!dur! Mais quand on aime ........
Cordialement
neretva67
le 09/09/2009 à 20:30
merci je vais essayer ,pour autant vous n'avez pas une adresse pour un pont ou fosse dans le 91 ?
le 09/09/2009 à 20:42
Dixit 911TLU84merci je vais essayer ,pour autant vous n'avez pas une adresse pour un pont ou fosse dans le 91 ?
bonsoir ,ou te trouve tu dans le 91 ?
le 10/09/2009 à 10:12
J'ai fait comme mon ami Mysti's, utile quand la voiture est rabaissée pour faire une vidange ou d'autres petites interventions.
le 10/09/2009 à 13:11
Au fait il est ou Mysti's , il nous manque , surtout qu'il devait nous donner le calcul sur la résultante des forces due aux divers déports de roues avec et sans élargisseurs .
le 11/09/2009 à 17:41
Dixit 911targa83Au fait il est ou Mysti's , il nous manque , surtout qu'il devait nous donner le calcul sur la résultante des forces due aux divers déports de roues avec et sans élargisseurs . .
aux dernières nouvelles, il serait dans les travaux de sa nouvelle maison.
Et le Mysti's, maniaque comme il est va sûrement y passer des heures avant de trouver ça bien
le 11/09/2009 à 18:02
+1 !
le 12/09/2009 à 00:00
Dixit JohanTarga31
petite rectification.... des mois
le 12/09/2009 à 10:44
Dab, elle est bien jolie, cette petite poulie à trou trou...
> elle sert à quoi de plus que la standard ?
