[RESOLU] problèmes electriques.....aujourd'hui le Feux STOP :
le 09/09/2009 à 17:54
Bonjour a tous,
dans la lignée ......je commence a traiter les feux stop.
Symptomes :
J'ai mis le contact et j'ai appuyé sur la pédale de frein mais rien s'allume.
le fusible n° 15 il est ok.
les contacteurs au niveau du bocal ...sont ok pas d'oxidation.
merci pour vos conseils
Paul
PS : allé je vais me faire piquer......arffffff...que j'aime pas les piqures
Message édité le 19/09/2009
le 09/09/2009 à 18:16
première question : as-tu le témoin central rouge pour le frein et les ceintures de sécurité ?
Seconde question : combien de broche(s) sur tes contacteurs (sur le MC) ?
le 09/09/2009 à 21:17
première réponse : ou j'ai le témoin central pour le frein et les ceintures
seconde réponse : sur le Maitre-Cylindre j'ai 2 contacteurs (cf schéma électrique 3 partie)
le 09/09/2009 à 21:47
il y a combien de broches sur chaque contacteur ?
le 09/09/2009 à 21:59
3 broches ...ca se voit que c'est la pause ...
le 09/09/2009 à 23:01
Déjà tu peux tester si il y a du +12 sur le vert/bleu (borne 82a) en provenance du fusible 15.
En appuyant sur la pédale de frein tu dois avoir du +12v sur le fil noir / jaune (broche 81)
Le fil noir (borne 81a) allume l'ampoule de défaut de frein sur le témoin central (perte de pression).
Le MC étant à double étage, tu as un contacteur pour le premier étage (essieu avant) et pour le second étage (essieu arrière). Ces 2 contacteurs sont mis en parallèle par :
- fil noir (borne 81a --> 81a)
- fil vert/bleu (borne 82a --> 82a)
- fil rouge/jaune (borne 81 --> 81)
le 09/09/2009 à 23:09
ok ...je teste ca demain matin...et je te tiens au courant.
quand j'appuie sur la pédale de frein ....le contact doit être mis ....non ?
merci pollux
le 09/09/2009 à 23:14
Oui ... le fusible 15 est alimenté par un plus après contact.
le 09/09/2009 à 23:26
ok merci
le 10/09/2009 à 07:11
J'ai eu la chose , j'avais les deux contacteurs 3 fils HS .
Je les ai ouvert par curiosité aprés avoir monté les neufs , ils etaient brulés cramés à l'intérieur
le 10/09/2009 à 09:06
Dixit polluxDéjà tu peux tester si il y a du +12 sur le vert/bleu (borne 82a) en provenance du fusible 15.
...donc tests effectués :
- j'ai bien du 12 V sur le fil vert/bleu sur les 2 connecteurs
et j'ai pas du 12V sur le noir/jaune en broche 81
sur aucun des contacteurs
...donc contacteurs HS ?
le 10/09/2009 à 09:17
yessss ...................
Essaye maintenant de mettre du +12v sur le noir/jaune et tes feux de stop devraient s'allumer.
Les contacteur de feux stop portent la référence 113 945 515 G
le 10/09/2009 à 10:36
a sans ce pollux que serions nous??
des ames en peine
le 10/09/2009 à 10:42
Dixit polluxyessss ...................
les feux stop ne s'allume pas non plus
grrrr....en plus j'ai essaye de demonter les feux arrière...et j'arrive pas a les sortir....il faut force un peu ? ca doit venir avec le joint ?
Message édité le 10/09/2009
le 10/09/2009 à 10:44
Dixit DONCAa sans ce pollux que serions nous??
des ames en peine
Et des titines sans feux stop
le 10/09/2009 à 11:14
Dixit pauln
Salut paul,
Dévisser les 3 vis et tirer coté extérieur, le phare doit venir tout seul. Ton joint est certainement "collé" ...
le 10/09/2009 à 11:17
Dixit philauris
Dixit pauln
Salut paul,
ok merci phil...et quand les vis tourne sur elle mêmes ?
t'a une solution ? ou il faut jouer de la perceuse pour enlever la tete des vises ?....quelle merde
le 10/09/2009 à 11:23
Essaie de dévisser tout en "décollant" le feu avec un tournevis plat large. ça devrait venir ...
le 10/09/2009 à 12:42
Dixit philaurisEssaie de dévisser tout en "décollant" le feu avec un tournevis plat large. ça devrait venir ...
ok ca a marché.....merci phil...et pour une autre vis...j'ai utilise les GROS MOYENS....la perceuse...
...maintenant nettoyage et réfection des cosses qui sont bouffées....et qui ce sont desserties de leur support bakélite.....
le 10/09/2009 à 14:10
Question :
Y'a t'il un joint entre la carcasse du feu arrière et le couvercle qui est visse a l'arrière ?
merci
