quelles types de graisses ???
le 09/09/2009 à 18:34
bonjour,j'ai un cardan à remettre à neuf et mes roulements de roues avant à resserrer alors selon vous quel type de graisse dois-je acquérir
J'accepte les marques en MP
le 09/09/2009 à 19:04
roulement de roue, graisse au lithium, pour le cardan essai la même et tu nous dira si c'est bien.
le 09/09/2009 à 19:10
Graisse spéciale engrenage, forte sollicitation à la pression. Par la peine de trop bourrer, avec la vitesse cinétique et la chaleure elle arrive à partir et crépir tes carters.
Message édité le 09/09/2009
le 10/09/2009 à 16:50
généralement, la graisse est comprise dans les "kits cardans"
le 10/09/2009 à 16:51
Molybdène, pas mal non plus!
le 10/09/2009 à 18:28
Dixit BertoSpidgénéralement, la graisse est comprise dans les "kits cardans"
Chez la rose , j'ai reçu les 4 jeux de noix , sans un gramme de graisse ?????
J'ai monté à la "Molycote"
le 10/09/2009 à 19:00
Dixit FERDINANDGraisse spéciale engrenage, forte sollicitation à la pression. Par la peine de trop bourrer, avec la vitesse cinétique et la chaleure elle arrive à partir et crépir tes carters.
Et quelquefois déchirer le soufflet neuf!
le 10/09/2009 à 21:42
utilise une graisse au bisulfure de molybdene, elle est prevue pour les fortes charges .
le 12/09/2009 à 15:12
salut,ce matin,opération resserrage des roulements de roue,finalement une fois les roues et les cabochons démontés, je me suis dit "et pourquoi ne pas vérifier l'état des roulements "
donc démontage des étriers,disques,et mise à nu de la fusée, dégraissage complet de toutes les pièces,regraissage à la graisse au lithium.
Plus de jeu mais c'est le dernier resserrage des dits roulements lors du prochain changement des plaquettes de frein,ils y aurons droit eux aussi.
Finalement,pour un mécano débutant je ne m'en sort pas si mal (avec l'aide des articles techniques de ce forum
