| LUCKYLUC | le 10/09/2009 à 17:40 BJ Tous,j'en bave des ronds de chapeau pour extraire le capteur de son siège,démonter le support ensuite avec un campng gaz chauffer le support pour extraire(plutot bruler)le plastic du capteur,ensuite nettoyer le tout,demain il fera jour mais c'est une galère! |
| DAB | le 10/09/2009 à 18:24 La partie du capteur qui est dans le support en alu comporte un joint torique, c'est peut être lui qui à fondu et bloque l'extraction du capteur! |
| luky luke | le 10/09/2009 à 19:39 Courage lucky |
| francoes | le 10/09/2009 à 19:41 LUCKYLUC et luky luke ????? |
| luky luke | le 10/09/2009 à 19:53 il y en a pas que 2 sur le site si tu savait |
| salam911 | le 10/09/2009 à 20:03 et un qui degaine moins vite le pmh que son ombre |
| poulpi | le 10/09/2009 à 20:12 le support est un alliage de style Zamac, un sel d'oxydation peut s'y produire. La tête de capteur lui est en métal, elle peut rouiller et gonfler (c'était mon cas). Dès lors, pour le retirer sans casser le capteur, c'est "bonbon" autrement dit impossible! Si tu veux vraiment retirer le capteur, pas de solution, il faut le tenir à la pince étau, asperger le support de décal-tout et le tourner sur lui-même pour l'extraire. Bon courage! |
| LUCKYLUC | le 10/09/2009 à 20:35 ok, c'est fait,cassé le vieux capteur,fait fondre au "chalumeau" camping gaz le plastic et caoutchou,nettoyé le support papier de verre fin et alcool à 90,demain le remontage et après...? ON VERRA. Bonne soirée à Tous |
| LUCKYLUC | le 10/09/2009 à 20:49 Au fait,comment procéder pour le calage??? MERCI |
| PsychoPat31 | le 10/09/2009 à 20:55 reglage entrefer 0.80 entre capteur et volant moteur |
| PNR | le 10/09/2009 à 20:56 facile,coller une cale sur le dit capteur( de 0.8 mm ),fixer le capteur sur son support,fixer le support sur le moteur , retirer le capteur , enlever la cale et remettre le capteur cqfd |
| LUCKYLUC | le 10/09/2009 à 21:00 Bien, en effet cela à l'air simple pour une fois,grand merci,demain il fera jour! |
