schéma électrique .
le 10/09/2009 à 19:23
bonsoir à tous
en feuilletant un schéma , je tombe là dessus
c est quoi NTC II ??? ça va à l appareil de commande
DME aprés .
le 10/09/2009 à 19:26
Ce serait bien une résistance variable.
le 10/09/2009 à 19:29
Negative Temperature Coefficient, désigne les thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme avec la température ...
Après à quoi elle sert, that is the question ?
le 10/09/2009 à 19:33
ah ! bon c est pas New Taxe Carbon
ça me rassurre ouf !!!
mais plus serieusement c est quoi les thermistances
Olivier
le 10/09/2009 à 19:35
C'est une résistance variant avec la température (assemblage des mots ...)
le 10/09/2009 à 19:36
Ca pourrait avoir un rapport avec le système de fonctionnement à froid non?
Là je vois au fond de la sale les Pollux, DAB, Fildemass et autres qui se gaussent à regarder les ignares se perdre en recherches...
Message édité le 10/09/2009
le 10/09/2009 à 19:38
les experts sont absents pour l instant
le 10/09/2009 à 19:43
sonde T° culasse
le 10/09/2009 à 19:44
j avais pensé à ça aussi juncal1
le 10/09/2009 à 20:41
Pourtant pas compliqué ... il n'y a que 3 capteurs sur un moteur de 3,2L ... les autres capteurs sont pour l'injection
le 10/09/2009 à 23:20
quatre philippe..quatre
trois sur le volant moteur
>capteur point de référence
>capteur de vitesse
>capteur PMH
un sur la culasse N°3
>capteur T°culasse
le 10/09/2009 à 23:27
quand je me tue à dire que les 3,2L c'est pas mon truc en plume
Promis Boni ... je ne le ferais plus ..... .... faut que je note dans mes tablettes que c'est 4 et pas 3 .... nomdidiou !!!
le 11/09/2009 à 09:10
Pollux,
moyen mnémotechnique :
3l2 = Léa, Juju, Craq, Tyc...
le 13/09/2009 à 05:21
Désolé pour le retard, j'avais pas vu!
NTC2:
En Anglais : Negative Temperature Coefficient
En bon français : Thermistance à coefficient de température négatif.
En clair: Une résistance dont la valeur ohmique diminue en fonction de la température.
Sur la 3,2L sonde située sur la culasse N°3, dont le connecteur blanc se trouve au sommet des 3 capteurs à coté de la pipe d'admission du cylindre N°3.
A quoi ça sert: A informer le calculateur de la température à laquelle le moteur se trouve en permanence, pour ajuster le débit des injecteurs, et la cartographie d'allumage.
C'est principalement cette information qui à permis à la 3,2L d'atteindre les 73cv/L en toute sécurité pour le moteur.
le 13/09/2009 à 08:19
SUPERDAB
le 13/09/2009 à 08:51
Dixit luky lukeSUPERDAB
Super super, pas plus que Juncal beaucoup plus rapide!
Au fait, ce type de sonde existe aussi dans le débitmètre, pour informer le calculateur de la T° d'air aspiré à l'admission!
