tarage injecteur (bis)
le 12/09/2009 à 18:01
le sujet étant déjà archivé, j'en ouvre un nouveau.
J'ai recupéré un controleur d'injecteur, mais le mano est un peu élevé...
Je vais cherché un autre mano, voila les valeurs de tarage:
- Injection mécanique: 15 à 18 bars
- K-Jetronic: 2.5 à 3.6 bars
Test d'étanchéité: mettre en pression à 0.5 bar en dessous de la pression d'ouverture, rien ne doit goutter avant 15s
le 12/09/2009 à 18:08
Tu auras du mal à étalonner ou vérifier tes injecteur avec cet outil, qui à mon avis est plus orienté circuit de freinage!
le 12/09/2009 à 18:24
c'est un controleur d'injecteur, mais avec ce mano il est fait pour les injecteurs de gros camions diesel, donc avec des pressions importantes
le 12/09/2009 à 19:15
Pourtant c'est exactement le même banc de test qui est dessiné sur le manuel d'atelier des 911.
le 12/09/2009 à 19:24
faut que je trouve un mano, et ça sera bon...
le 12/09/2009 à 20:08
je galère un peu, j'ai trouvé ça:
(clic)
Je voyais ça plus cher...
le 12/09/2009 à 20:14
Je crois que je vais avoir ce que tu cherches....laisse moi une heure que j'aille fouiller le sous-sol....
Pas sur, mais je te tiens au jus ce soir!!!
(je parle d'un mano...)
Francoes
le 12/09/2009 à 20:36
J'ai un mano qui va de 0 a 4 bars, est-ce que cela t'interresse ????
Francoes
le 12/09/2009 à 21:15
4 bars c'est pas assez ... il en faut un qui monte à 20-25 bars
le 12/09/2009 à 21:21
je ne savais pas que l'on pouvais tarer les injecteurs de poil ... ça veux dire qu'il sont démontable ?
le 12/09/2009 à 21:25
On ne peux pas les tarer ... on peut juste vérifier si ils s'ouvrent à la bonne pression et qu'ils ne fuient pas à des pressions inférieures à celle d'ouverture prévue.
Une fois l'injecteur ouvert, on vérifie en même temps que la pulvérisation est homogène.
le 12/09/2009 à 21:35
Y a moyen que je degote un mano 0 a 30 bar, mais un peu de delais....
Francoes
le 12/09/2009 à 21:37
ok; merci pour ta réponse pollux
le 12/09/2009 à 22:07
Merci à tous, je ne suis pas pressé donc j'attend de voir ce que tu as Francoes, je vais aussi regarder le pas, j'ai démonté le mano et vais aller chez Casto.
le 13/09/2009 à 08:53
J'ai sauvé ce banc d'essais de la ferraille , je suis comme toi il me manque les manos . Si j'en crois sa plaque je peux tester de 0 jusqu'à 600 bars , si les doudistes du coin veulent tester leurs injecteurs , on se mettra en quête de manos et se sera avec grand plaisir .
Je t'envoie en MP une adresse sur Grasse .
le 13/09/2009 à 15:15
MP reçu, merci Charles, j'en ai sur Dragui des adresses aussi, je vous tiens au jus.
Si les injecteurs des gars du 06 et du 83 sont pas nikel avec tout ça! ;)
