Il y a quelque chose là, au tableau de bord?
le 12/09/2009 à 20:41
Bonjour
Ce petit trou m'a toujours intrigué
Il y a un bouton ou un cache censer venir ici?
le 12/09/2009 à 20:43
a vi manque un pti cache....
C'est pas une sonde de température normalement d'ailleur ???
le 12/09/2009 à 20:44
non un petit cache strié pour la prise de température
Jihef t'en ecriras plus
le 12/09/2009 à 20:45
Moi, je sais pas, mais sur mon tabelau de bord, ce trou est encore bouché....
Francoes
le 12/09/2009 à 20:51
par cet orifice est aspiré l air ambiant jusqu à une
sonde qui participe à la régulation de ton chauffage
de ton habitacle . elle est à nétoyer de temps en temps.
il y a une autre sonte au niveau du camembert de chauffage
gauche sous l auto .
le 12/09/2009 à 20:52
Il est quand même dingue ce forum, 3 réponses en moins de 5min même quand je poste a 3 ou 4h du mat j'ai une réponse dans l'heure
Merci, me reste plus qu'a voir si ce cache est encore dispo en neuf
le 12/09/2009 à 20:54
sur les SC il y a une sonde en haut du pare brise entre
les 2 pare soleil normalement
le 12/09/2009 à 21:20
C'est l'emplacemnt d'une caméra pour regarder sous la jupe de la pilote.
Totes options
le 12/09/2009 à 21:24
Oui c'est le cache de la sonde de temperature pour les 3,2
le 12/09/2009 à 23:19
sur sc si je ne m abuse il n y a rien de special ... mais sert souvent a y mettre un petit bouzin pour deconnecter l antidémarrage... en tous cas le mien a été installé ici
en effet la sonde temperature sur Sc se trouve entre les pare soleils
le 12/09/2009 à 23:54
donc en fait, je peut y mettre n'importe quoi pour cacher le trou
le 13/09/2009 à 00:06
Pas mieux que Ibanezjs et SCedric. Moi j'ai juste un cercle pour marquer l'emplacement mais aucune découpe.
le 13/09/2009 à 00:20
Si je devais me mouiller je dirais que c'est peut-être un reste d'un bouton ou d'une molette d'un accessoire qui se trouvait la sur des modèles antérieures.
EDIT : Turbo 3.0L par exemple.
Message édité le 13/09/2009
le 13/09/2009 à 01:09
sur ma 2,7, a cet endroit (en gros hein, c'est pas précis précis), il y a un bouton pour régler les le gauche droite sur l'autoradio monté d'origine.
le 13/09/2009 à 09:32
Meme chose sur mon 3.2 , avec une grille fendue de 2 aerations...........
le 13/09/2009 à 10:07
l'objet en question, si j'y suis arrivé
le 13/09/2009 à 10:11
je crois que je vais faire mon tableau de bord haujourd'hui
le 13/09/2009 à 11:19
J'ai moi aussi un trou à cet endroit.
Nulle idée de ce qui s'y trouvait vu que ma SC 78 est équipée du chauffage intégralement manuel.
le 13/09/2009 à 11:41
Dixit jihefSi je devais me mouiller je dirais que c'est peut-être un reste d'un bouton ou d'une molette d'un accessoire qui se trouvait la sur des modèles antérieures.
En 77 c'était l'emplacement du réglage de EG intermittants.
le 13/09/2009 à 13:04
En fait, ce trou sert a plein de choses je vois
Dixit gege91132je crois que je vais faire mon tableau de bord haujourd'hui
Le mien était pire après 3 mois dans un garage de carossier! Le plastique de la colonne de direction était gris!!! En un passage, tout est redevenu comme neuf grâce a un bon produit
