| teleoo | le 14/09/2009 à 09:51 Bonjour à tous, juste pour avoir vos retours en la matière, combien coute en moyenne l'intervention d'un spécialiste visant à changer les syncro d'une 915? (dépose + intervention + repose)? |
| DAB | le 14/09/2009 à 09:57 Je ne sais pas si ça se fait d'ouvrir et de ne changer que les synchros! |
| jihef | le 14/09/2009 à 09:59 1200-1400€ pour les 2 devis que j'ai eu avec changement des synchro 1-2-3. |
| DAB | le 14/09/2009 à 10:03 Dixit jihef1200-1400€ pour les 2 devis que j'ai eu avec changement des synchro 1-2-3. Et le devis ne prévois "que" les synchros? |
| jihef | le 14/09/2009 à 10:06 Oui, donc rien de prévu pour les surprises. |
| teleoo | le 14/09/2009 à 10:06 Qu'est ce que tu changerais d'autre pour profiter de l'ouverture de la boite DAB? |
| jihef | le 14/09/2009 à 10:08 Roulements, baladeurs, crabots (ou dents de chien) + pièces hors cote.En gros les pièces d'usure et les pièces abîmées. |
| DAB | le 14/09/2009 à 10:12 Minimum les dents de loup (ou chien), fourchettes si usées, et tout ce que jihef annonce! Bref, 1200/1400€ me semblent bien bas comme prix, le problème est qu'il est impossible de diagnostiquer sans ouvrir! |
| jihef | le 14/09/2009 à 10:16 Dixit DABMinimum les dents de loup (ou chien), fourchettes si usées, et tout ce que jihef annonce! Ah oui en français "dogteeth" c'est dents de loup ! Oui c'est assez bas mais je n'avais demandé que les bagues de synchro 1-2-3 + MO. |
| teleoo | le 14/09/2009 à 10:20 Ok, parce qu'il me semblait que la facture tournait plus autour de 3.000 euros que de 1.500 mais je ne m'appui sur rien en la matière |
| jihef | le 14/09/2009 à 10:23 Les garages que j'ai vu n'ont pas une MO super onéreuse et il y avait peu de pièces.C'est quelle synchro qui craque et dans quelles conditions ? |
| teleoo | le 14/09/2009 à 10:26 C'est la syncro de 3eme qui craque (c'est la maladie semble t'il) et la seconde passe pas facilement, pour le reste, la boite marche très bien mais je pense qu'il est temps de la refaire, l'auto sortant du rally des princesses, elle a été pas mal menée (j'ai pas dit "mal menée" hein |
| DAB | le 14/09/2009 à 10:44 Dixit jihef Eh oui, t'es français non! En France, on dit dent de loup, et un synchro! |
| jihef | le 14/09/2009 à 10:52 Dixit DABDixit jihef Oui "dogteeth" = dents de loup, même si la trad litéralle donne autre chose. Par contre je dis une synchro voire synchromesh si je suis en forme. |
| DONCA | le 14/09/2009 à 11:09 ouahhhhhhhh comme on se la pete ici je vous rappelle que les français sont les plus nuls en langue étrangères |
| Daniel.71 | le 14/09/2009 à 11:17 Dixit teleooBonjour à tous, juste pour avoir vos retours en la matière, combien coute en moyenne l'intervention d'un spécialiste visant à changer les syncro d'une 915? (dépose + intervention + repose)? Bonjour, je viens de terminer la réfection de ma boite, voir mon post (clic) Sur une 915, on peut changer à la carte les pièces usagées (sauf les pignons qui se changent par couple) Mais impossible de répondre à ta question sans ouvrir A+ |
| Alf6976 | le 15/09/2009 à 11:56 Dixit teleooC'est la syncro de 3eme qui craque (c'est la maladie semble t'il) et la seconde passe pas facilement, pour le reste, la boite marche très bien mais je pense qu'il est temps de la refaire, l'auto sortant du rally des princesses, elle a été pas mal menée (j'ai pas dit "mal menée" hein Salut, Avant de te lancer dans une intervention sur la boite as-tu regardé du coté de la commande de boite (remplacement des paliers et réglages) car les symptomes que tu décris peuvent également être du à des paliers et ou croisillion de commande HS). Une petite vidange de boite te permettra aussi d'être fixé sur l'état (présence de limaille par exemple) et ne fera pas de mal. Au pire tu auras perdu une vidange de boite au mieux gagné une refection de boite... Alf |
| teleoo | le 15/09/2009 à 11:58 Je vais regarder ça de près |
| CHRIS16 | le 16/09/2009 à 09:05 Dixit jihefDixit DABDixit jihef Histoire de mettre tout le monde à égalité : On dit une bague de synchroniseur |
| BertoSpid | le 16/09/2009 à 09:14 >> on en apprend, des choses, ici Merci les Gars |
