| Philippe 60 | le 14/09/2009 à 21:47 Ma soufflante de chauffage arrière (compartiment moteur) est morte. J'aimerai retrouver un moteur adaptable car je n'ai rien trouvé chez les différents revendeurs sauf une soufflante neuve !Vos idées et conseils sont les bienvenus |
| fanof911 | le 14/09/2009 à 21:49 Vire le La turbine souffle déjà bien fort Fanof |
| vikor | le 14/09/2009 à 21:49 fait comme moi regarde mon blog je n ai plus cette source d'emm%%%es |
| Porscheman | le 14/09/2009 à 22:06 (clic) |
| Porscheman | le 14/09/2009 à 22:07 il y a ceci juste la prise a changer... |
| juncal1 | le 14/09/2009 à 23:14 qu'est ce qui te fais dire qu'il est HS ? l'as tu ouvert? |
| poulpi | le 14/09/2009 à 23:19 Dixit fanof911Vire le Exact, le mien est mort aussi: cramé. Je l'ai débranché et c'est très bien comme cela... Le souffle de la turbine et des deux soufflantes au niveau des pieds sont bien suffisants. |
| juncal1 | le 14/09/2009 à 23:24 Dixit sixaplatDixit fanof911Vire le Frédéric...pour faire tourner les deux soufflantes ,tu as du modifier ton branchement électrique normalement,si la soufflante principale (compartiment moteur)ne démarre pas , les deux petites ne démarrent pas non plus |
| poulpi | le 14/09/2009 à 23:27 Je ne savais pas merci Juncal! Le souffle que perçois au niveau des aérations ne serait dû qu'à la turbine moteur alors? C'est amplement suffisant je trouve. |
| juncal1 | le 14/09/2009 à 23:34 Dixit sixaplat les deux petites soufflantes sont alimentées par un relai thermique a bilame qui se déforme sous l'intensité absorbée par la soufflante principale. |
| gege91132 | le 15/09/2009 à 07:46 Dixit juncal1Dixit sixaplat ca cette une info interesente, peux tu me dire ou est situé le relai en question stp |
| 911targa83 | le 15/09/2009 à 07:48 Sur la SC de mon cop Oliviier , j'ai vidé le contenu du moteur (induit et inducteurs) et à l'intérieur j'ai placé un moteur de turbine de chauffage de "Golf" il rentre pile poil , il suffit de décolleter le flasque arrière pour que le pallier ne gène pas , ça fonctionne tip top , il faut bien repérer le sens de rotation ( je dis ça car au montage la turbine tournait à l'envers et nous n'avions pas un pet d'air en sortie ou trés peu , apres inversion du + et du - tout est rentré dans l'ordre ). . |
| juncal1 | le 15/09/2009 à 09:33 Dixit gege91132Dixit juncal1Dixit sixaplat ce petit relai se trouve à l'intérieur du gros relai de chauffage , côté gauche dans le compartiment moteur |
| Philippe 60 | le 15/09/2009 à 14:08 Dixit juncal1qu'est ce qui te fais dire qu'il est HS ? l'as tu ouvert? oui il est HS la plaque support des portes charbons est cassée |
| Philippe 60 | le 15/09/2009 à 14:09 Dixit sixaplatDixit fanof911Vire le C'est ce que j'ai fait aussi mais à l'approche de l'hiver je me demandai si cela suffirait |
| Flachbau | le 15/09/2009 à 15:04 Virée Le moteur chauffe assez comme ça |
