Réglage culbu: Vous cherchez la complication
le 16/09/2009 à 09:02
Salut,
En effet, sur un moteur à arbres à cames en tête la came attaque directement la soupape. Il suffit donc de positionner le dos de la came face à la soupape et de passer la cale, et c'est tout, ça ne sert à rien de chercher le repère Z etc..
le 16/09/2009 à 09:03
Tout à fait, c'est ce que j'ai toujours fait et dit!
le 16/09/2009 à 09:05
et en plus, ça élimine le "jeu" qu'il y a entre le repère Z et le repère du carter...
le 16/09/2009 à 09:24
Sauf que sur nos poil il y a quand même des culbuteurs si je ne me bubuse ???????? .
le 16/09/2009 à 09:27
et oui ,
il manque une piéce sur le shéma
le 16/09/2009 à 09:29
mais le principe reste le meme !
le 16/09/2009 à 09:30
Oui, mais c'est pareil, 0,10mm c'est le jeu entre le culbu et la soupape qu'il faut ajuster!
L'autre coté on s'en ...!
le 16/09/2009 à 09:31
Dixit BertoSpidmais le principe reste le meme !
OK sur tes Alfo morena mais chez nos poils les jeux s'ajoutent , il faut en tenir compte .
le 16/09/2009 à 09:33
Dixit DABOui, mais c'est pareil, 0,10mm c'est le jeu entre le culbu et la soupape qu'il faut ajuster!
Tu fais donc abstraction du jeu de l'axe des culbuteur ?????
le 16/09/2009 à 09:34
C'est bien ce que je me disais (mais j'osais pas le dire ), Z1 ou pas Z1, du moment que la soupage est fermé et que la came est dans sa phase de "silence".
le 16/09/2009 à 09:35
sortez les pinces à épiler , on va y arriver
le 16/09/2009 à 09:36
Charles, sur mes Alfaaa, faut tout démonter pour changer la pastille de réglage, et en plus il en faut toute une collection, de ces foutus pastilles... c'est l'horreur...
> quand il n'y a qu'une vis à règler (comme la 11 ou la R4L), c'est le bonheur !
le 16/09/2009 à 09:38
Mais non Lionel, il y a un outil qui permet d'enfoncer le poussoir en se positionnant sur les bords et ainsi de récuperer la pastille.
le 16/09/2009 à 09:46
Wouaou... Chris, si tu as la photo de cet outil, ça m'interesse ! (au besoin en MP pour pas "poluer" le monde des x11 !)
le 16/09/2009 à 21:56
Dixit BertoSpidCharles, sur mes Alfaaa, faut tout démonter pour changer la pastille de réglage, et en plus il en faut toute une collection, de ces foutus pastilles... c'est l'horreur...
Le reglage par pastilles sous le poussoir est le plus fiable et le plus stable. il permet le montage d act pointus
sans avoir le risque d'arracher la pastille quand on a un montage pastilles directement attaquées avec la came.
seul bemol il faut demonter l act et recaler la distribution.
le 16/09/2009 à 22:07
A voir ici
The backside method
Qui a deja testé???
Message édité le 16/09/2009
le 17/09/2009 à 07:51
the backside method
of course
if there is no dammage on the culbuteur and the camshaft
sinon le reglage est faux
un culbuteur peut etre legerement creusé suite a un manque de lubrification de la came. et ce n'est pas forcement visible
le 17/09/2009 à 08:27
Dixit 911targa83
Je ne comprends pas, peux-tu développer ?
