question allumage
le 16/09/2009 à 09:13
Re bonjour à tous,
besoin de petites précisions sur l'allumage.
A l'aide d'un ami qui possède une lampe stroboscopique, nous avons vérifié l'allumage de mon 3.2 de 85...
il apparait que ça allume non pas au repère Z5 mais plus proche de Z1.
la relecture du manuel d'atelier indique que le réglage de l'avance à l'allumage n'est pas possible sur ma 3.2 car c'est le motronik qui gère tout ça...
La voiture fonctionne bien mais pétouille de temps à autre (surtout froide et au passage 2nde/3ème dans les tours)...
Je pensais soupapes un peu fatiguées mais, on a commencé par vérifier les grandes lignes... et brancher un strob sur le cylindre 1, c'est plus rapide que de tomber et ouvrir un moteur pour voir l'état des soupapes...
Merci d'avance pour le partage de votre expertise.
François
le 16/09/2009 à 09:23
Pour le reglage d'allumage, ça se regle pas, c'est le motronic qui s'occupe de tout.
Tu dis que ça pète un peu dans les tours? T'aurai pas une prise d'air à l'echappement par hasard? J'ai aussi une toute petite prise d'air à la jonction du by-pass, mais je laisse pour l'instant! J'aime bien quand elle a des flatulences dans les tours!!
le 16/09/2009 à 09:29
une extension du stade anal
le 16/09/2009 à 09:32
Dixit Kermit T'aurai pas une prise d'air à l'echappement par hasard?
le 16/09/2009 à 09:43
Dixit luky lukeune extension du stade anal
Tu crois que l'on ne l'a pas laissé jouer avec sa miction quand il était petit
le 16/09/2009 à 09:51
oh !!! le mêchant quelle allusion
le 16/09/2009 à 09:57
Message édité le 16/09/2009
le 16/09/2009 à 10:06
Pour tester l'échappement, je bouche la sortie avec ma main (protégée) et je regarde si ça fuit ?
j'aime assez le côté vintage des pétarades mais, parfois, c'est un poil trop
le 16/09/2009 à 10:10
et oui ça fait partie de la vie
le 16/09/2009 à 12:13
Ahhhh encore une raison d'aimer la mère de toutes
Fanof
le 16/09/2009 à 12:16
Réplique imparrable scotché
le 16/09/2009 à 12:45
Tête d'allumeur ou le doigt, fatigué ?
