pression d'huile
le 17/09/2009 à 22:49
salut à tous,depuis maintenant deux mois que j'ai ma belle,je ne suis pas encore parvenu à monter la T° moteur assez haut pour que les tubulures d'huile qui mènent au radiateur Avt ne soient chaudes (juste qques dizaines de cm après le moteur sont à peine chaudes)
De plus cela fait qques jour que mon mano de pression d'huile monte à 5 bars (contacts passé à la paillette d'acier très fine + célèbre huile anti corrosion)
Je précise aussi que la monté de pression n'est pas systématique des fois oui des fois 4 bars maxi
dois je m'inquiéter ou non ????
le 17/09/2009 à 22:53
non
le 17/09/2009 à 22:54
Bonsoir,voir comme d'hab si la vanne thermostatique fonctionne.
Dixit laudu62je ne suis pas encore parvenu à monter la T° moteur assez haut pour que les tubulures d'huile qui mènent au radiateur Avt ne soient chaudes
Non, ce n'est pas normal!
Deux choses:
-soit "tu bourres pas assez dedans". Je rigole bien sûr!
-Soit ta vanne thermostatique est bloquée. Essaye, moteur bien chaud et tournant, avec une petite pièce en bois de tapoter sur cette vanne thermostatique (aile arrière droite).
le 17/09/2009 à 22:56
Dixit poulpi
Deux choses:
elle se situe ou exactement ????
le 17/09/2009 à 22:59
Aile arrière droite,côté bas de caisse.
le 17/09/2009 à 23:02
deuxième photo de cet article bien fait
le 17/09/2009 à 23:07
merci poulpi, je vais d'abord essayer les petites tapes
le 17/09/2009 à 23:12
Dixit laudu62 merci poulpi, je vais d'abord essayer les petites tapes
Oh oui, Hmmmmmmmmmmmmmmmm!
Tiens-nous au courant.
le 17/09/2009 à 23:15
si ta température ne monte pas,c'est tout à fait normal que le thermostat ne s'ouvre pas non plus!!!
quelle température as-tu au TDB??
le 18/09/2009 à 13:05
salut,jamais plus de 90° depuis mon achat
le 19/09/2009 à 17:46
YESSSSS !!!!!! ça marche, tite sortie cette AM avec petite arsouille, les tuyaux sont chauds
