| phases | le 18/09/2009 à 09:34 Bonjour à tous, nos titines ont souvent + de 20 ans et ont un boîtier électronique bourré de condensateur chimique polarisés et de non polarisés, de diode, de diode zener, d'ampli op et autre composant de cet époque. Sachant qu'un condensateur chimique à une durée de vie limitée ... en général on trouve dans les datasheets une appellation "MTBF" (Mean Time Between Failures" qui est le temps moyen entre 2 pannes. Mais les autres facteurs sont aussi dérive des composants ne faisant plus leurs valeurs originale ; ne pensez vous pas que nos boîtiers, même si ils fonctionnent, devraient eux aussi faire l'objet d'une grosse révision en changeant les composants ? Message édité le 18/09/2009 |
| 911ducat | le 18/09/2009 à 09:43 en voila un question qu'elle est intéressante...merci de l'avoir posée... |
| PHIL71 | le 18/09/2009 à 10:09 kkn |
| 6TALF | le 18/09/2009 à 10:17 Salut Nicolasmoi je laisse les emm*erdes arriver à leur rythme sinon , on va du préventif à la psychose |
| 930 gr.B | le 18/09/2009 à 10:19 Dixit 6TALFSalut Nicolas+1 |
| Kermit | |
| 911ducat | le 18/09/2009 à 11:19 et ben voila Phases, tu as la réponse à ta question existentielle... |
| FV911 | le 18/09/2009 à 12:04 Salut Phases & tous, tu as plus qu'à faire le plan et la nomenclature des piéces du commerce, pour mettre tout cela en ordre |
| cdrik915 | le 18/09/2009 à 12:27 Ce Daboulba , quel erudit tout de meme !!!!Je dois savoir......ohhhhhhh.....bien 10 pour cent de ses connaissances....et encore , chui' large. |
| phases | le 18/09/2009 à 12:45 ok, je vais faire une liste dés que je récupère ma poil je pense, que tant qu'a faire, il vaut mieux changer tous les condensateurs ...même les non polarisés ... ce sont les rouges et les jaunes sur la photo de DAB |
| luky luke | le 18/09/2009 à 13:34 Dixit cdrik915Ce Daboulba , quel erudit tout de meme !!!! Oui , mais il y connait RIEN en bières et la cervoise c est important TRES important . |
| DAB | le 18/09/2009 à 17:02 Dixit phasesok, je vais faire une liste dés que je récupère ma poil Avant tout, ce sont surtout les soudures qui sont à contrôler, à la loupe de préférence! |
| phases | le 18/09/2009 à 17:57 oui, c'est sur DAB, il peut y avoir des soudures sèches ...as-tu pu controler des résitances ayant varié de valeur par rapport au 10 et 5 % de tolérences ? |
| DAB | le 18/09/2009 à 18:16 Dixit phasesoui, c'est sur DAB, il peut y avoir des soudures sèches ... Pas vu de valeur de résistance bouger, les chimiques qui sèchent, vraiment bon matos, même les soudures sont bien. Vérifier seulement les soudures coté puissance (commande des injecteurs), et le module d'allumage avec le T03 très costaud d'ailleurs. |
