Problème avec connecteur
le 18/09/2009 à 14:42
Bonjour à tous;
Ou pourrais-je trouver le schéma de câblage du connecteur 14 broches situé dans la partie éléctrique côté moteur?
D'avance merci
le 18/09/2009 à 14:44
http://pollux06b.free.fr/Manuel_ate/3L2/Sch%e9ma%20electrique-DE.pdf
le 18/09/2009 à 14:47
Attention c'est pour une SC. Je ne suis pas sur que le manuel de 3.2 convienne. Sinon il faut fouiller les schémas élec de Pollux sur les SC, les infos sont un peu disséminées partout.
EDIT : Les schémas élec de 3.2 sont vraiment une plaie à lire !
Message édité le 18/09/2009
le 18/09/2009 à 15:38
Je ne sais pas si il y a dans les manuels d'atelier un plan de brochage exact pour ce connecteur.
En échange, de mémoire il n'y a pas 2 fils de la même couleur qui arrive à cette broche. Il suffit donc au démontage de repérer les couleurs et leur emplacement.
Bien sûr si tu n'as pas toi-même démonté le connecteur, il faut espérer qu'un Doudiste accepte de faire le repérage sur une voiture du même modèle que la tienne.
le 18/09/2009 à 15:43
Dixit polluxJe ne sais pas si il y a dans les manuels d'atelier un plan de brochage exact pour ce connecteur.
Faire gaffe en démontant ce connecteur qui est, je crois, en bakélite et qui est très fragile !
le 18/09/2009 à 18:22
le boitier est en 2 parties ... la partie supérieure est juste clipsé sur la partie inférieure.
En soulevant délicatement la languette sur un côté ça passe sans problème.
le 18/09/2009 à 23:18
j' ai cette photo en magasin
le 19/09/2009 à 17:25
merci de l'interêt que vous avez porté à ma question
le 21/09/2009 à 12:16
Merci à vous tous, j'ai trouvé le code couleur du câblage de cette broche 14 connexion sur le forum de pélican parts.
le 21/09/2009 à 12:22
Si tu pouvais me l'envoyer par MP ... je le mettrais sur le serveur pour que ceux qui se retrouvent dans la même position que toi trouvent facilement une réponse à leurs interrogations.
le 23/09/2009 à 12:23
ci-joint l'URL sur le forum pelicant parts; attention câblage du connecteur pour un 3.0l.
http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/486334-3-0-upgrade-2-7-tach-issues.html
le 23/09/2009 à 12:42
Voici le brochage du connecteur du faisceau moteur d'une SC (ou Carrera 3,0L) pour ceux qui utiliseraient le moteur de recherche ultérieurement :
Broche # Couleur Utilisation
1. jaune -- solénoïde démarreur
2. non connecté
3. vert/noir -- capteur température d'huile
4. vert/rouge -- capteur pression huile (pour mano au TdB)
5. vert/jaune -- feux de recul
6. gris -- inter feux de recul
7. non connecté
8. non connecté
9. vert/blanc -- pressostat huile (pour témoin alarme chute pression)
10. rouge/blanc -- +12v pour injecteur départ à froid, tiroir d'air additionnel, ....
11. bleu (x2) -- des bornes D+ du régulateur et de l'alternateur
12. noir/violet -- du BHKZ au compte-tours
13. jaune/noir -- ventilateur chauffage
14. rouge -- +12v alternateur vers batterie.
(source : forum gros zozio)
